nicer
nicer
Воронеж
03.06.2025 в 16:24:24
Доброго дня, комрады. Решил заморочиться со звукоизоляцией смежной с соседом квартирой. Там будет студия, соответственно шум будет всегда. Дом монолитная новостройка со стенами из пеноблоков ил газоблоков. Планировал приклеить звукоизоляционный мат техносонус 10мм на стену. Далее каркас по системе Кнауф С-623 с заполнением ватой Кнауф акустик 50 мм. Направляющий профиль через вибродемпферную ленту изогерц к потолку, полу и стенам по бокам. Далее стойки. в стойки так же вата Кнауф. Далее по стойкам лента вибродемпферную лента самоклейка. На нее лист ГКЛВ и вторым слоем лист Сапфир. Как такой вариант??
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
03.06.2025 в 17:05:25
nicer написал 03.06.2025 в 16:24
мат
Нет.
623
626
Сапфир
2-3 слоя
Звукоизоляция
nicer
nicer
Воронеж
04.06.2025 в 08:59:07
АлександрААА, почему мат нет? видел у фирм занимающихся шумкой так сделано. и почему 626, а не 623? можно более развернуто?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
04.06.2025 в 09:32:16
nicer написал 04.06.2025 в 08:59
мат
Не эффективен.
626
Выше звукоизоляция.
Звукоизоляция
nicer
nicer
Воронеж
04.06.2025 в 10:42:34
АлександрААА, за счет чего выше? нет крепления стоек к стене? толщина такая же - 50 мм. те же два слоя обшивки. не совсем понимаю почему 626 считается более звукоизолированной. мат совсем не эффективен, или хоть какой то будет толк? он у меня уже куплен, но могу и на потолок приклеить, там тоже будет небольшая звукоизоляция в виде 2 матов. Еще вопрос. Планирую на этой стене размещать кондиционер. Вообще возможно ли размещение на таких стенах кондиционеров, не будет ли он резонировать или вибрировать.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
04.06.2025 в 10:51:34
nicer написал 04.06.2025 в 10:42
Да.
куплен
Сдать назад.
Можно.
Звукоизоляция
nicer
nicer
Воронеж
04.06.2025 в 13:34:09
АлександрААА, ну думаю приклеить. хуже то не будет. А мембрану если еще между листами? есть смысл или трата денег?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
04.06.2025 в 15:21:08
nicer написал 04.06.2025 в 13:34
мембрану
Нет.
трата денег
Да.
Звукоизоляция
