Krot9
Krot9
02.07.2025 в 01:39:23
Здравствуйте. Купили квартиру. Все межкомнатные стены из гипсокартонных перегородок. Слышимость средняя. Ремонт не плохой, соседи тихие, поэтому ничего не трогали. Прожили пол года, дети случайно сделали дыру в стене, таким образом мы выяснили, что в стенах пустота. Сейчас хотим своими силами постепенно делать ремонт. Начинать будем с детских, где дыра. В планах снять с одной стороны гипсокартон и звукоизолировать. На сколько сложно снять с одной стороны гипсокартон, затолкать минимальную вату и снова все закрыть гипсокартоном. Надо ли что еще? Особо не разбираемся, но другого варианта (нанять людей) сейчас нет. Прошу помощи в инструктаже, что же надо делать.
02.07.2025 в 02:12:55
Krot9, новые листы будут нужны
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.07.2025 в 03:50:27
Krot9 написал 02.07.2025 в 01:39
Не сложно, не эффективно.
надо делать
Чертёж. Эффективно. ГКЛ Сапфир 2 слоя. ЗИ облицовка Vibrofix ПС-50
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
02.07.2025 в 03:53:05
в стенах пустота
Резонатор. Усиливаются все шумы со всего дома. Плохо для комфортного проживания.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.07.2025 в 08:58:55
BV написал 02.07.2025 в 02:12
Не обязательно плоскость закрывать одним листом, при демонтаже не удастся сохранить целиковые - но вполне можно резать на любые куски и использовать для второго слоя, клей, шурупы..
АлександрААА написал 02.07.2025 в 03:53
Как физически возможно усиление без поступления энергии ? Звук сам себя усиливает?
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
02.07.2025 в 09:38:27
MADONNA написал 02.07.2025 в 08:58
Вы прикалываетесь что ли? Второй раз встречаю от Вас такой вопрос и понять не могу, то ли серьёзно спрашиваете, то ли попытка манипуляции (назовем это так) оппонентом... Первый раз адресованный мне вопрос я именно так воспринял и поэтому не стал отвечать... Вы же вроде инженер или архитектор, если я правильно помню...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.07.2025 в 10:31:16
Резон написал 02.07.2025 в 09:38
Второй раз встречаю от Вас такой вопрос и понять не могу, то ли серьёзно спрашиваете, .....
Разумеется серьезно. ты физику немножечко понимаешь? Вот волна - у нее есть энергия - она может преобразовываться в разные формы. Часть энергии при преобразовании безвозратно теряется (нагрев и деформации) Как энергия, пришедшая в «черный ящик» акустического устройства может увеличиться? Пришло 10 единиц - вышло 11 - как такое возможно?? Без подачи энергии извне (для усиления путем преобразования одного вида энергии в другой) - это невозможно. Акустика - это раздел вульгарной физики и подчиняется ее законам. Так что чушь про полость, усиливающую звуки со всего дома - чушью и останется.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
02.07.2025 в 11:20:49
MADONNA написал 02.07.2025 в 10:31
Хорошо, мои познания в физике на уровне средней школы... и в "укустику" как Вы не погружался. Как ранее писал чем более упругий материал, тем лучше распространяется по нему звуковая волна. Сравним для наглядности слой ГКЛ с музыкальным инструментом "тарелкой" или как она называется правильно не знаю. Тарелке передали энергию в виде удара, помимо распространения волны в теле материала тарелки, по ней пошла изгибная волна (назовем ее прямой), дойдя до края тарелки она отражается от менее упругого материала (воздух) и пошла в обратную сторону (назовем ее отраженной), но колебания в месте удара продолжаются и получается, что отраженная волна на определенной частоте (зависит от размера тарелки) совпадет с прямой (та которая продолжает поступать от места удара), получаем наложение амплитуд и как следствие увеличение общей амплитуды... Далее к "динамику", передача/переизлучение принятой энергии в месте удара площадью скажем в 1 кв.см происходит большей площадью на границе площади "тарелки" с воздухом - таким образом произошло увеличении площади излучаемой поверхности, при этом привнесенной энергии достаточно, чтобы вывести всю колебательную систему из равновесия. Наглядно проверить можно легко: нанести удар предметом скажем по какому либо металлическому пятаку и такой же удар по листу железа той же толщины. сравнить. Таким образом, также можно утверждать, что в подобных конструкциях передача звука изгибной волной более значимая, чем прямой звуковой волной. ..
02.07.2025 в 12:08:35
Резон, проще сказать - усиление амплитуды происходит на частотах близких к резонансным. Общая энергия не увеличивается, а амплитуда - громкость звука возрастает на частоте резонанса.
Музыкант дует в трубу не так сильно, но слышит весь концертный зал.
Резон
Резон
Киров
02.07.2025 в 12:14:18
BV написал 02.07.2025 в 12:08
Согласен - проще, но дама просила объяснить мезанизЬм ... ))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.07.2025 в 12:37:32
Резон написал 02.07.2025 в 12:14
Про волны и резонансы я готова говорить часами, но есть парочка проблем.
  1. Весьма желательно что бы собеседник понимал не меньше, а больше, чем я.
  2. Необходимо базовое понимание сути волновых процессов. Отбросив эти две мелочи - попробую вернуться к сути вопроса, а именно:
##### Резонатор. Усиливаются все шумы со всего дома.
Тебе вопрос понятен? Как шумы со всего дома узнают, где находится резонатор? Как резонатор может резонировать одновременно на всех частотах? Резонатор - НЕ УСИЛИВАЕТ сигнал, волну. Резонатор выделяет из спектра резонансную частоту и колебания резонатора соотвествтуют только ей. (Или нескольким)
Резон, проще сказать - усиление амплитуды происходит на частотах близких к резонансным. Общая энергия .....
Весьма своеобразное понимание сути резонанса.
Усиление - это как???
Представим мембрану с нулевым весом и на нее действует широкополосное волновое действие с одной стороны. Мембрана будет совершать колебания одинаковой амплитуды на любой частоте. Но если придать мембране массу и упругость - то амплитуда колебаний внезапно вырастет??
Суть резонанса не в усилении колебаний (энергии) а в том, что резонатор быстро гасит все колебания, кроме резонансных. А на резонансных частотах затухающие колебания имеют наибольшее время затуханий.
Narrenfreiheit
