Для кухни.Никто не искал в Мск производителя сабжа ? Порыскал поиском- вроде нет ничего Уже подумываю о самостоятельном изготовлении, но встает вопрос несущего профиля. Речь о безрамочном фасаде
18.11.2010 в 20:50:41
18.11.2010 в 23:03:33
А на Нагорной 17 не были. Они всякое из стекла на заказ делают. Может, и до дверок уже дошли? Стеклянные двери уж точно предлагают
19.11.2010 в 00:40:29
Да со стеклом проблем быть не должно, в том числе и с окрашенным Это если дело дойдет до самостоятельного изготовления Тогда еще и Алю профиль нужен цветной примерно 40х14
Хотелось бы в сборе заказать Итальяшки делают только фикс ширины 450 и 600, ждать 2 мес и дороха
19.11.2010 в 12:58:09
Будут еще мнения ?
19.11.2010 в 14:23:15
Безрамочный фасад имеет смысл делать закаленным, а значит, толщиной минимум 6, а лучше - 8 мм. Соответственно и фурнитура не абы какая Нагорная 17, "Зеркальная мастеркая" "Стеклопром" - контакты на память не скажу, погуглите. "Глассмастер" - то же самое
19.11.2010 в 14:54:51
Я, наверн, неправильно пытаюсь описать конструкцю Фасад, скорее, псевдобезрамочный, т.е. анфас профиля при окрашенном стекле не видно вообще, даже минимальной окантовки. Но сам профиль присутствует, примерно 40х14, окрашенный, на него наклеено стекло, в нем же сделаны посадки D30 под петли. с торца профиль виден. Торец стекла обработан Живьем я видел вариант - черное стекло- черный профиль
19.11.2010 в 15:04:54
Вот пример, но фото очень мелкие
19.11.2010 в 18:34:53
sergogo написал : Уже подумываю о самостоятельном изготовлении, но встает вопрос несущего профиля. Речь о безрамочном фасаде
Делала подобное в таком профиле Только толщина фасада не 14мм, и не крашенный. Изготовить самостоятельно не сложно. Вклеивали стекло (правда, у нас оргстекло) на скотч 3М
19.11.2010 в 21:39:58
2мамик_25 ,спасибо за ссылку на Еврокаст. Пригодится для реализации задумок. А оргстекло где брали?
19.11.2010 в 21:51:31
Scales написал : А оргстекло где брали?
Выбросила координаты. Не режут в размер точно:scare А в Еврокасте понравились и цены, и отношение, и ассортимент:)
20.11.2010 в 12:48:23
Мамик спасибо ! Это уже ближе.. Вы его в Питере покупали ? про МСК не в курсе ? Какая у вас толщина оргстекла ?
Окрашенный такой бы найти.
