Олег И
Олег И
18.11.2010 в 22:14:20
У меня такой вопрос . В новой квартире проводку не менял . Единственное нарастил розеток поболее для удобства . В квартире щиток решил не делать покуда автоматы за дверью в щитке в шаговой доступности . По совету "всех" на стиралку посудомойку и тёплые полы (2500квт) протянул на щиток по кабелю от каждого из перечисленных (ВВГ 3х2.5) И тут столкнулся с такой проблеммой . Приходил электрик и сказал что на планке нет места для доп.автоматов и вариант либо покупать более узкие автоматы либо устраивать щиток в квартире . Подскажите можно ли если все эти выкинуть и поставть поцивильнее (понадёжнее и по ёмче)с учетом что я на каждую штатную розетку накинул ещё по три примерно .А так же . Можно ли на один дополнительный автомат поставить стиралку посудомойку и пол . В одном магазине мне сказали что на такую технику как стиралка и посудомойка нужно ставить диффиренциальный автомат во избежание поражения эл.током Вот мой ряд автоматов .Уложиться нужно в эту ширинуhttp://img-fotki.yandex.ru/get/4509/huysbugra2008.2/0_5025f_8ac21349_XXXLКстати забыл сказать что последние три автомата это плита свет и розетки ,хотя электрики и сами поймут
Bladiclab
Bladiclab
18.11.2010 в 22:27:06
Олег И написал : Приходил электрик и сказал что на планке нет места для доп.автоматов
Возможно ли фото полностью эт. щита с демонтажом защитного экрана (судя по работе болгарки возможны проблемы)?
el-fi
el-fi
18.11.2010 в 22:28:43
Олег И написал : Подскажите можно ли если все эти выкинуть и поставть поцивильнее
Можно и нужно.
Олег И написал : ёмче
Нет у АВ такого параметра.
Олег И написал : Можно ли на один дополнительный автомат поставить стиралку посудомойку и пол .
Все три - не стоит. Диф С63 на 100 мА? Крайний левый двухполюсный С63 - ввод? Присоединяюсь по поводу фото без кожуха.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.11.2010 в 22:54:06
Марсик написал : двухполюсный С63 - ввод?
"это здесь" - "нормально", следующий вопрос ТС будет - стабилизаторы ...
Олег И
Олег И
18.11.2010 в 22:54:55
Со щитком http://img-fotki.yandex.ru/get/5106/huysbugra2008.2/0_50263_acb1736e_XXXL
Bladiclab написал : (судя по работе болгарки возможны проблемы)?
Никаких проблем любуйтесь http://img-fotki.yandex.ru/get/5700/huysbugra2008.2/0_50265_f7214843_XXXL
Bladiclab
Bladiclab
18.11.2010 в 23:02:53
Олег И написал : Никаких проблем любуйтесь
А чего любоваться? 83 квартира на коне! А вот у Вас место только для одного- двух. Сумеете занять, и отстоять повезло!
el-fi
el-fi
18.11.2010 в 23:09:13
2haramamburu, ничего не понял, но было интересно. 2Олег И, вот на это:
Марсик написал : Диф С63 на 100 мА? Крайний левый двухполюсный С63 - ввод?
Вы так и не ответили. Предположу, что ответы утвердительные, тогда:
  1. На вводе оставляете ИЭК С63;
  2. На свет АВ С10, на плиту также;
  3. УЗО 63А, 30мА, а после него
    • Розеточные линии - каждую на свой АВ С16;
    • Теплый пол - АВ С10;
    • СМ + ПММ - АВ С16. Итого Ваших 10 модулей. Если занимать и нижнюю рейку, могут быть еще варианты.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.11.2010 в 23:15:31
Марсик написал : 2haramamburu, ничего не понял, но было интересно.
Интересно??? Сечение/квадраты + состояние стояков Хрущевок, + 63А ввод не говорят сами за себя?
ЗЫ Если грубо - то сорри.
Bladiclab
Bladiclab
18.11.2010 в 23:19:46
haramamburu написал : Интересно??? Сечение/квадраты + состояние стояков Хрущевок, + 63А ввод не говорят сами за себя?
Мужики фото только у меня на компе открылось? Вы это о чем?
el-fi
el-fi
18.11.2010 в 23:19:56
2haramamburu, судя по фото щитов - новострой.
Bladiclab написал : Мужики фото только у меня на компе открылось? Вы это о чем?
У меня все три открылись.
Bladiclab
Bladiclab
18.11.2010 в 23:21:19
И куда ТС пихать все будет, очень интересно.
