serj_mobias
serj_mobias
08.01.2011 в 18:28:09
Да можно к автомату, но отделный а кабель ввг нг 3*1,5
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
08.01.2011 в 18:39:45
serj_mobias написал : 3*1,5
Почему 3 провода, если в звонке используется 2 провода? Куда 3 девать? Вы имеете ввиду провод ВВГнг-нд либо ВВГнг-LS?
serj_mobias
serj_mobias
08.01.2011 в 19:40:25
Да а на корпус землю пустить. Кабель ввг нг
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
08.01.2011 в 19:41:49
serj_mobias написал : да а на корпус землю пустить
Корпус пластмассовый. :cool:
serj_mobias
serj_mobias
08.01.2011 в 19:48:52
тогда ввг нг 2*1,5
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.01.2011 в 20:23:34
2Igor.O. Я бы распространил на звонок требование > 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Это сегодня звонок без РЕ. А завтра? А послезавтра? Не подключить сегодня имеющийся РЕ проще, чем менять двухжилку на трехжилку завтра.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
08.01.2011 в 20:36:54
К кнопке вести 2 провода, а к самому звонку 3
wol
wol
Кисловодск
08.01.2011 в 22:20:01
Есть еще вариант...экономичный... использовать одну жилу(фазу),подключить ее к кнопке звонка... Плюсы: 1 экономично, т.к. звук(ругательства)будут производиться бесплатно. 2 по характеру звука(ругательств) можно узнать кто пришел. 3 можно узнать много нового о себе.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
10.01.2011 в 15:02:12
Подскажите, нужен ли двойной автомат (общий) на 40А в квартирный щиток, если будет устанавливаться дифф. автомат 30мА 40А (общий)?
Гость_
Гость_
Нея
10.01.2011 в 15:46:51
2Igor.O. Общий диф - это в этажном? В квартире технически не нужен, но для удобства использования - чтобы не топать на лестницу если понадобится обесточить ВСЁ - можно оставить.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 12:05:08
Последницй по моему вопрос, т.к приобрел автоматы.
Диф. автомат 1п+н это 2ух полюсной? И какой мне нужен (2ух ил 1 полюсной)? Так же и двойной автомат (2ух или 1 полюсной)?
