sovitalik
sovitalik
19.11.2010 в 16:22:45
avmal написал : Из основ электротехники.
Каких таких основ, Вы их сами выдумали? :)
avmal
avmal
19.11.2010 в 17:11:08
Igor.O. написал : Говорит, что автомата 16А на сплит, мало, брать лучше 25А. Да и кабель большеват, 2,5 достаточно.
Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?
sovitalik
sovitalik
19.11.2010 в 17:46:55
avmal написал : Ваш электрик в курсе, что защищать надо не сплит, а кабель?
Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).
avmal
avmal
19.11.2010 в 18:23:07
sovitalik написал : Электрик действует согласно инструкции, защищает 2.5мм2 - АВ 25А, (хитёр чертяка, по закону не подкопаешся).
Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом, не знающим даже, что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А. Его хитрость именно в этом заключается - эксплуатировать оборудование за рамками верхних допустимых пределов?
sovitalik
sovitalik
19.11.2010 в 18:47:23
avmal написал : что ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А при допустимом токе для двухжильного кабеля 25А.
Так то оно так, только вот ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый) для этого сечения. Хоронить 2кВт делая такой запас, или использовать возможность кабеля на 100% дело сугубо личное, криминала нигде нет. Да и не я это всё придумал, а соответствующие органы которые пишут нормативы. Так что зря Вы электрика обидели.
avmal написал : Я бы не назвал его хитрым - быстрее дилетантом
19.11.2010 в 18:53:50
Так у автомата ещё и тепловая защита есть. Так что проводка не должна погореть.
avmal
avmal
19.11.2010 в 18:58:17
Tile_EXP написал : Так у автомата ещё и тепловая защита есть.
Я и говорил про тепловой расцепитель, а не про максимальный.
sovitalik написал : ток для 2.5мм2 25А это номинальный ток (т.е длительно допустимый)
Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?
sovitalik
sovitalik
19.11.2010 в 19:19:14
avmal написал : Выходит, что превышать его это в порядке вещей у вас?
Дык при привышении его в окурат произойдёт вот это
avmal написал : ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А
Улавливаете связь? Может всётаки составители ПУЭ не совсем "чайники" в электротехнике? Кстати не надпомните что произойдёт с кабелем 2.5мм2 при кратковременном токе 28-30А, успеет "поплыть" до срабатывания АВ? В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...:)
19.11.2010 в 19:38:44
avmal написал : Я и говорил про тепловой расцепитель, а не про максимальный.
Ой, извиняюсь. Я только учусь.
avmal
avmal
19.11.2010 в 20:20:31
sovitalik написал : Дык при привышении его в окурат произойдёт вот это Сообщение от avmal ток ОБЯЗАТЕЛЬНОГО несрабатывания автомата с номиналом 25А превышает 28А
Обязательное НЕСРАБАТЫВАНИЕ?
sovitalik
sovitalik
19.11.2010 в 20:37:43
avmal написал : Обязательное НЕСРАБАТЫВАНИЕ?
Отвечать вопросом на вопрос это в вашем стиле :)
sovitalik написал : Может всётаки составители ПУЭ не совсем "чайники" в электротехнике? Кстати не надпомните что произойдёт с кабелем 2.5мм2 при кратковременном токе 28-30А, успеет "поплыть" до срабатывания АВ? В моей практике такого ещё небыло, АВ заразы срабатывают а кабелю всё нипочём, мож чё не так делаю...
