Сечение ввода ? от этажного щита до квартирного сколько кв мм?
11.01.2011 в 13:21:01
11.01.2011 в 13:21:33
Провод приходит от этажного к квартирному щиту - 3*10.
11.01.2011 в 13:22:31
Igor.O. написал : Провод приходит от этажного к квартирному щиту - 3*10.
фух легче вот вы же приводили схему
11.01.2011 в 13:25:25
gugulaki написал : фух легче вот вы же приводили схему
Спасибо за напоминание :) По этой схеме если делать, оставлять такой дифф? Двойной автомат с какими параметрами должен быть?
11.01.2011 в 13:32:04
Линия 1 – Свет комната 1
Линия 2 – Свет комната 2
Линия 3 – Свет комната 3
Линия 4 – Свет зал + коридор
Линия 5 – Розетки
Линия 6 – Розетки
Линия 7 – Розетки
Линия 8 – Розетки
Линия 9 – Стиральная
Линия 10 – СВЧ + Холодильник
Линия 11 – Духовка + Вытяжка
Линия 12 – Варочная панель
Линия 13 – Сплит 1
Линия 14 – Сплит 2
Вы проставьте номиналы АВ, сечение кабеля(марка), и какие Линии(несколько линий) защищены УЗО(номинал, ток утечки)
11.01.2011 в 13:33:48
Igor.O. написал : о этой схеме если делать, оставлять такой дифф
Если все линии не защищаются своими УЗО или дифами, то вводной Дифф можно взять на номинал выше вводного ограничивающего АВ
11.01.2011 в 13:34:33
Igor.O. написал : Двойной автомат с какими параметрами должен быть
Вводной АВ?
11.01.2011 в 13:42:09
gugulaki написал : Вводной АВ?
Да.
11.01.2011 в 13:42:11
Вот что вам нужно совместно с вашим электриком родить
А вот собранный щит от Юрка
11.01.2011 в 13:43:45
Вы установите номинал вводного тот, который разрешит Вам ваша УК. Если вы хотите услышать совет по номиналу и работам в этажном щите, то нужно его подробное фото
11.01.2011 в 13:45:16
40А входная мощность в квартиру. Подробного фото нет, только через "форточку".
