gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.01.2011 в 14:17:04
а в щите прям к стояку подцепитесь?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
11.01.2011 в 14:18:47
gugulaki написал : а в щите прям к стояку подцепитесь?
Скорее всего, есть варианты по лучше?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
11.01.2011 в 14:22:16
если стояк PEN, с него зять кабелем 10 кв мм, на шину N и PE. N и L завести в 2Р рубильник или АВ> далее на прибор учета> а потом уже ваш кабель 3*10
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
13.01.2011 в 17:01:10
Существуют ли АВ или еще что, для защиты электросети от скачков напряжения? Или Дифф. автомат выполняет эту функцию?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.01.2011 в 17:17:22
реле напряжения меандр РН есть у брендов реле контроля фаз, но они для 3х фазки. Вам зачем?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
13.01.2011 в 19:03:21
Чтобы не беспокоится о перегреве аппаратуры.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
13.01.2011 в 20:49:25
Реле напряжения выполняют несколько иную задачу.
Почитайте
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html http://www.meandr.ru/texts/text4.html
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
13.01.2011 в 23:34:27
Igor.O. написал : Чтобы не беспокоится о перегреве аппаратуры.
Для этой цели - стабилизатор.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
21.01.2011 в 23:28:33
Подскажите, стоят все автоматы. Возник вопрос: Оставить все так или поменять местами?
АВ 16А - СВЧ + Холодильник + Чайник + Общие розетки (миксер...) АВ 25А - Сплит-система.
Мощность сплит-системы: Мощность в режиме охлаждения - 2750 Вт; Потребляемая мощность при охлаждении - 855 Вт.
Мощность СВЧ (850 Вт) + Холодильника (195 Вт) + Чайник (2200 Вт) = 3.245 Вт
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.01.2011 в 23:32:32
Зачем? Зачем на сплит 25А? Даже если это древнейший сплит. Таких пусковых токов не будет!!!! Ставьте 16А
Igor.O. написал : Мощность СВЧ (850 Вт) + Холодильника (195 Вт) + Чайник (2200 Вт) = 3.245 Вт
Здесь включается такой коэффициент как одновременность. Холодильник не морозит постоянно это раз, СВЧ и чайник не смертельно
Гость_
Гость_
Нея
21.01.2011 в 23:59:28
Ага. Поддерживаю. Всё - под C16.
