17.06.2006 в 00:43:09
Pitbul написал : 2Alex___dr вопрос,а зачем?Вы что,металл сверлите на глубину 500мм?
Где я упоминал сверление металла??
Разве это не Вы писали?? Или я ошибаюсь??
17.06.2006 в 00:44:28
Pitbul написал : 2Alex___dr речь зашла о том что ежели написано 30мм-так сверли хоть до америки,инструкция позволяет.Вы лично пробовали перфом сверлить 30*500?
Что именно?
17.06.2006 в 00:45:04
2Alex___dr я спросил про сверло на фото.зачем нужно такое длинное сверло по металлу?
17.06.2006 в 00:45:26
2Alex___dr дерево
17.06.2006 в 00:52:38
Pitbul написал : 2Alex___dr я спросил про сверло на фото.зачем нужно такое длинное сверло по металлу?
По металлу??? Даю крупный план.
17.06.2006 в 00:59:01
Pitbul написал : 2Alex___dr дерево
Именно пефоратором, и именно 30х500 - нет. А дрелью (двух скоростная 600 Вт) Elu SB 15 EK сверлил 40х200.
17.06.2006 в 01:09:04
2Alex___dr а зачем такие сложности?не проще купить винтовое сверло?а я сверлил.30*400 перфом.про дрель я не спрашивал.
17.06.2006 в 01:19:32
Pitbul написал : 2Alex___dr а зачем такие сложности?не проще купить винтовое сверло?а я сверлил.30*400 перфом.про дрель я не спрашивал.
В чем сложности? Плохое винтовое сверло не хочу, а хорошее стоит... Тем более, что самодельный вариант, в отличии от фирменных винтовых гвоздей не боится.
И что, всё так плохо? Какой перф? Какое (кем сделано) сверло?
17.06.2006 в 01:26:45
макита 2450 винтовое,метабо.да нет,просверлил...больше не хочу.серийно-перф умрет.грееться здорово,чуть запоздал выбросить стружку из шпура-муфта трещит.
17.06.2006 в 01:33:17
Pitbul написал : макита 2450 винтовое,метабо.да нет,просверлил...больше не хочу.серийно-перф умрет.грееться здорово,чуть запоздал выбросить стружку из шпура-муфта трещит.
А вот с этим, запаздывать очень не желательно, а то с тяжелой дрелью БЕЗ муфты можно остаться либо без рук, либо без сверла.
17.06.2006 в 01:37:51
Alex___dr написал : Доступ к токарному станку имеете?
Не лично - в данный момент. Но с удлинением знаком, у меня именно так собираются самые длинные сверла - хвостовик протачивается, нарезается резьба, затем делается секция удлинителя из подходящего круглого прутка. Недостаток такой конструкции - ходовой шнек только на первой секции, остальные уже не гребут... Чем выполняете SDS+ хвостовик на последней секции? :) или у Вас доступ к фрезерному станку?
Pitbul написал : а каким станком можно просверлить отверстие в бетонной стене?
Станком для колонкового бурения.
17.06.2006 в 01:45:22
Serg написал : Не лично - в данный момент. Но с удлинением знаком, у меня именно так собираются самые длинные сверла - хвостовик протачивается, нарезается резьба, затем делается секция удлинителя из подходящего круглого прутка. Недостаток такой конструкции - ходовой шнек только на первой секции, остальные уже не гребут... Чем выполняете SDS+ хвостовик на последней секции? :) или у Вас доступ к фрезерному станку?
Основная специальность - фрезеровщик. Но сверла по дереву и металлу с хвостовиком SDS-Plus не делаю, так как достаточно мощная дрель у меня появилась до перфоратора.
17.06.2006 в 02:32:14
Alex___dr написал : Основная специальность - фрезеровщик.
:) Тогда все понятно... только процедура оснащения хвостовика сверла прорезями SDS+ не такая уж и простая, как нарезка секций.
17.06.2006 в 02:45:47
Что-то разговор как-то от темы далеко уполз. Красивая же фотка была где длинное Sds+ сверло по дереву с короткой рабочей частью. С какой стати нагрузка на перф при сверлении таким сверлом будет больше чем при сверлении коротким сверлом совсем не понятно.
Надеюсь ни у кого нет сомнений, что перф не сгорит от пяти десятисантиметровых отверстий в дереве. И ни кто не скажет что сверлить сверлом предназначенным для этого производителем нельзя, так как обязательно надо выбрать более дешевое, но перегружающее перфоратор.
По моему, перф со специально предназначенным сверлом будет более универсальным инструментом, чем тяжелая дрель с обычным длинным сверлом.
17.06.2006 в 13:23:34
Radj написал : С какой стати нагрузка на перф при сверлении таким сверлом будет больше чем при сверлении коротким сверлом совсем не понятно.
Неясно только тем, кто не представляет себе физику процесса сверления. 50 см стального стержня, засунутого в отверстие в брусе надо еще провернуть, не говоря уже о опилках.
Radj написал : По моему, перф со специально предназначенным сверлом будет более универсальным инструментом, чем тяжелая дрель с обычным длинным сверлом.
Глупые производители, делающие никому не нужные дрели... выкинуть их все и делать только перфораторы - вот инстинно универсальный инструмент.
Вы меня извините, но такие заявления можно делать только от недостатка профессионализма - НИКОГДА универсальный инструмент не будет удобнее и надежнее узкоспециализированного.
