Serg написал : У Егора научились вырывать фразу из контекста? :) Интересно услышать про применяемый Вами способ удлиненния стандартных сверл. Заранее спасибо.
Доступ к токарному станку имеете?
16.06.2006 в 23:57:36
16.06.2006 в 23:57:40
2Serg насколько я понимаю удлиннение достигаеться путем приваривания прутка к сверлу.биение в данном случае гарантировано.как еще можно удлиннить-не представляю.
17.06.2006 в 00:02:31
Serg написал : Когда делал в спальне подиум, то перед настилкой ковролина обшил поверхность подиума ДВП - 600 саморезов за пару-тройку часов... (голос за кадром станки... станки...)
__________________
вчера и сегодня делал новый пол в комнате 6 на 4.половая доска,фанера 10мм.думаю колличество саморезов понятно и так.а каким станком можно просверлить отверстие в бетонной стене? 2EgorP подскажите.а то я все по старинке перфом....
17.06.2006 в 00:13:47
2Alex___dr а в металле не пробрвали просверлякать дырдочку 13*800?если все так как Вы утверждаете на это способна любая дрель.
17.06.2006 в 00:23:19
Pitbul написал : 2Serg насколько я понимаю удлиннение достигаеться путем приваривания прутка к сверлу.биение в данном случае гарантировано.как еще можно удлиннить-не представляю.
Пайка, или сварка сверла с хвостовиком НЕ гарантия биения. Зависит от подготовки сопрягаемых частей сверла и хвостовика, а так же в не меньшей степени от квалификации сварщика. На больших диаметрах сварка не обязательна. Резьбовое соединение с цилиндрической центрирующей частью. На фото сверло 22мм собранное на резьбе.
17.06.2006 в 00:34:18
Pitbul написал : 2Alex___dr а в металле не пробрвали просверлякать дырдочку 13*800?если все так как Вы утверждаете на это способна любая дрель.
А что ещё просверлить предложите? ХН70 например? Разговор шёл о ДЕРЕВЕ и перфораторе Bosch 2-26 DFR в качестве одного из вариантов!
Прочитайте текст на фото до конца, и если хотите предъявите претензии к BOSCH за обман пользователей!
17.06.2006 в 00:36:28
2Alex___dr вопрос,а зачем?Вы что,металл сверлите на глубину 500мм?
17.06.2006 в 00:39:24
2Alex___dr речь зашла о том что ежели написано 30мм-так сверли хоть до америки,инструкция позволяет.Вы лично пробовали перфом сверлить 30*500?
17.06.2006 в 00:39:36
Pitbul написал : вчера и сегодня делал новый пол в комнате 6 на 4.половая доска,фанера 10мм.думаю колличество саморезов понятно и так.а каким станком можно просверлить отверстие в бетонной стене? 2EgorP подскажите.а то я все по старинке перфом....
Например таким...
17.06.2006 в 00:43:09
Pitbul написал : 2Alex___dr вопрос,а зачем?Вы что,металл сверлите на глубину 500мм?
Где я упоминал сверление металла??
Разве это не Вы писали?? Или я ошибаюсь??
17.06.2006 в 00:44:28
Pitbul написал : 2Alex___dr речь зашла о том что ежели написано 30мм-так сверли хоть до америки,инструкция позволяет.Вы лично пробовали перфом сверлить 30*500?
Что именно?
