Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.06.2006 в 00:45:04
2Alex___dr я спросил про сверло на фото.зачем нужно такое длинное сверло по металлу?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.06.2006 в 00:45:26
2Alex___dr дерево
17.06.2006 в 00:52:38
Pitbul написал : 2Alex___dr я спросил про сверло на фото.зачем нужно такое длинное сверло по металлу?
По металлу??? Даю крупный план.
17.06.2006 в 00:59:01
Pitbul написал : 2Alex___dr дерево
Именно пефоратором, и именно 30х500 - нет. А дрелью (двух скоростная 600 Вт) Elu SB 15 EK сверлил 40х200.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.06.2006 в 01:09:04
2Alex___dr а зачем такие сложности?не проще купить винтовое сверло?а я сверлил.30*400 перфом.про дрель я не спрашивал.
17.06.2006 в 01:19:32
Pitbul написал : 2Alex___dr а зачем такие сложности?не проще купить винтовое сверло?а я сверлил.30*400 перфом.про дрель я не спрашивал.
В чем сложности? Плохое винтовое сверло не хочу, а хорошее стоит... Тем более, что самодельный вариант, в отличии от фирменных винтовых гвоздей не боится.
И что, всё так плохо? Какой перф? Какое (кем сделано) сверло?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.06.2006 в 01:26:45
макита 2450 винтовое,метабо.да нет,просверлил...больше не хочу.серийно-перф умрет.грееться здорово,чуть запоздал выбросить стружку из шпура-муфта трещит.
17.06.2006 в 01:33:17
Pitbul написал : макита 2450 винтовое,метабо.да нет,просверлил...больше не хочу.серийно-перф умрет.грееться здорово,чуть запоздал выбросить стружку из шпура-муфта трещит.
А вот с этим, запаздывать очень не желательно, а то с тяжелой дрелью БЕЗ муфты можно остаться либо без рук, либо без сверла.
Serg
Serg
17.06.2006 в 01:37:51
Alex___dr написал : Доступ к токарному станку имеете?
Не лично - в данный момент. Но с удлинением знаком, у меня именно так собираются самые длинные сверла - хвостовик протачивается, нарезается резьба, затем делается секция удлинителя из подходящего круглого прутка. Недостаток такой конструкции - ходовой шнек только на первой секции, остальные уже не гребут... Чем выполняете SDS+ хвостовик на последней секции? :) или у Вас доступ к фрезерному станку?
Pitbul написал : а каким станком можно просверлить отверстие в бетонной стене?
Станком для колонкового бурения.
17.06.2006 в 01:45:22
Serg написал : Не лично - в данный момент. Но с удлинением знаком, у меня именно так собираются самые длинные сверла - хвостовик протачивается, нарезается резьба, затем делается секция удлинителя из подходящего круглого прутка. Недостаток такой конструкции - ходовой шнек только на первой секции, остальные уже не гребут... Чем выполняете SDS+ хвостовик на последней секции? :) или у Вас доступ к фрезерному станку?
Основная специальность - фрезеровщик. Но сверла по дереву и металлу с хвостовиком SDS-Plus не делаю, так как достаточно мощная дрель у меня появилась до перфоратора.
Serg
Serg
17.06.2006 в 02:32:14
Alex___dr написал : Основная специальность - фрезеровщик.
:) Тогда все понятно... только процедура оснащения хвостовика сверла прорезями SDS+ не такая уж и простая, как нарезка секций.
