Антоний
19.11.2010 в 23:18:31
Нужно сделать маленькую ёмкость для воды, приблизительно 50 см х 20 см х 30 см (имеются более точные размеры, это для понимания габаритов). Идеально бы подошло пластиковое ведёрко, да где найдёшь в нужный размер... Может, сварить из железа и обработать внутреннюю поверхность чем-то водонепроницаемым, чтобы швы не потекли... В обшем, что посоветуете?
mihamaster
19.11.2010 в 23:36:46
Антоний написал : Может, сварить из железа и обработать внутреннюю поверхность чем-то водонепроницаемым, чтобы швы не потекли.
Например аргонной сваркой из нержавейки.Швы обрабатывать не надо.Иначе,что это за сварка?!
tetra75
Мончегорск
20.11.2010 в 00:17:44
Антоний написал : Идеально бы подошло пластиковое ведёрко, да где найдёшь в нужный размер...
децкие контейнеры для игрушек посмотрите
Грэй
20.11.2010 в 17:49:55
Антоний написал : . Может, сварить из железа и обработать внутреннюю поверхность чем-то
согнуть из картона, и обработать унутреннюю поверхность чем-то
HotSummer
Жигулевск
21.11.2010 в 08:47:57
Сколотить деревянный ящик, пропарафинить его, а внутреннюю поверхность выстелить резиновым или полиэтиленовым листом, не разрезая его. Из рисунка понятно, наверное?
pincher
04.12.2010 в 17:51:15
нарезать стекло и склеить силиконом )))
FAV1976
08.01.2011 в 15:52:58
Всяких размеров канистры есть.
Задов
09.01.2011 в 00:17:22
проблема из пальца- чем канистры-баклажки не подходят? Можно взять бак от шахи или уазика. Если вы сварите бак из железа то он не потечет, если потечет, то это была не сварка а шкварка.
Тринадцатый
Псков
24.01.2011 в 09:39:54
Я бак для воды сварил 125см х125смх125см из трех горячекатаных листов толщина 3мм. Загрунтовал, покрасил. Третий год пошел, без проблем. А варил обычным бытовым трансформатором.
Malevich
24.01.2011 в 15:20:14
Тринадцатый написал : из трех горячекатаных листов толщина 3мм
Это как получилось из трёх листов? Гнули трёху, что ли?
Тринадцатый
Псков
24.01.2011 в 23:15:34
Malevich написал : Это как получилось из трёх листов? Гнули трёху, что ли?
Маркером нарисовал линию. УШМ на125мм аккуратненько прошелся слегка. Второй раз проход проще, но всеравно надо вести аккуратно и так пока на половину не проточишь. В принципе не долго и не сложно. Сгибается с усилием, но ровно. А потом проваривается. С досок 40-ок делаешь оправки. Самое сложное последнюю сторону подгонять. Для простоты процесса рамку из уголков сварил на лист и как крышку одел и приварил. Где то на 2000л получилось.
Malevich
24.01.2011 в 23:23:23
2Тринадцатый
Спасибо. Сам тоже надрезал по сгибу, только детали куда меньше были.
Тринадцатый написал : Где то на 2000л получилось.
Тема: Небольшая ёмкость для воды
Тринадцатый
Псков
25.01.2011 в 10:18:32
Хочу листогиб попробовать сделать на 600мм. Два уголка 60х60, приварить ребра жесткости, рамка с направляющими и домкрат тонн на 20.
Tristan
Смоленск
27.01.2011 в 22:57:42
Тринадцатый написал : Хочу листогиб попробовать сделать на 600мм. Два уголка 60х60, приварить ребра жесткости, рамка с направляющими и домкрат тонн на 20.
Думаю этот вопрос нужно в отдельную тему вывести.пускай люди свои мысли по этому поводу излагают
Tristan
Смоленск
27.01.2011 в 23:03:22
Антоний написал : Может, сварить из железа и обработать внутреннюю поверхность чем-то водонепроницаемым, чтобы швы не потекли..
если владееете сваркой,то самый простой вариант.Но если боитесь,что швы потекут,то наверное не очень с этим делом :(((
