#2095473
Народ, подскажите, как лучше выполнить схему подсветки бассейна. Три светильника подсветки запитаны каждый через свой трансформатор 300вт (находятся в яме с насосом). Надо вывести выключатель (общий для всех светильников) на стену у входа. 220в выводить не хочу, поскольку помещение влажное. Пока надумал такое: в яме маленький щиток, в котором трансформатор для выключателя и реле для управления трансформаторами лампочек.
Какое реле лучше использовать? Или может, есть какая схема попроще или поизящнее? И еще: существует-ли таймер на 12в, который можно поставить в установочную коробочку?(нужен для управления насосом и будет располагаться рядом с выключателем)
Питающий трас (адаптер) на 12В, в яму, один провод через выключатель, от него на автомобильное реле (любое), реле запускает трансы по 300Вт
Таймер закажи на микросхеме КР1006ВИ1 или AS555CN или сам собери.
Еще провод к выключателю ложи пожирнее
cepera написал :
Зачем, если выключатель более, чем на 10А не рассчитан?
а патамушта сечение не токо по току выбирают, но и по падению напряжения
cepera написал :
А чем автомобильное реле лучше табельного, установленного на DIN-рейку? Выключатель управляет только реле, зачем там жирный провод?
serg7 написал :
Автомобильный дешевле, при такой же функциональности. Вам подсветку только включать
serg7 написал :
Читайте пост от 4eh
Добавлю к выше сказанному, для постоянного тока.
cepera написал :
вопрос цены не стоит. Стоит вопрос внешнего вида+грамотности монтажа+фирменности комплектующих.. По "жирному" проводу- для срабатывания реле ток нужен небольшой (на то оно и реле), соотв.сечение провода некритично.
serg7 написал :
В ящике не кто внешнего вида не увидит
serg7 написал :
Тогда купите микроволновку и чуть чуть пошаманте над блоком управления.
Вот вам и таймер и внешний вид и питание 12В
serg7 написал :
А не кто и не говорил про большой ток.
У вас выключатель в яме тоже будет стоять или за 10-30 метров тот ямы?
Хотя зачем я Вам все объясняю?
Значит я не компетентен в этом вопросе - больше не чем помочь не могу.
4eh написал :
Ну, и какое падение напряжения будет при 220В и токе порядка 40-50мА?
serg7 написал :
три светильника подсветки запитаны каждый через свой трансформатор 300вт (находятся в яме с насосом).
Это единственное место? УЗО по высокой и АВ по низкой есть?
avmal написал :
2avmal Решение ТС - 12 вольт-цепь реле.
4eh написал :
Абсолютно правильные рассуждения. Ещё безопасней включать пультом дистанционного управления.
Перец написал :
Это называется выключатель или пост управления, что ТС и собирается делать.
Перец написал :
И что от этого меняется при токе 20-40мА в цепи 12В? Каково будет падение напряжения не на "жирном", а на нормальном сечении 1,5 квадрата? Не забыли, что клеммы выключателей предназначены на сечение не более 1,5?
serg7 написал :
Изящнее - датчик движения. Проще - бистабильное (импульсное) реле с цепью управления СНН(12 В) .
serg7 написал :
Нет, но есть с внешними блоками управления. Алгоритм работы-?
avmal написал :
В принципе ничего, замечу лишь, для общей информации, что при напряжении 12 вольт и токе 20-40 мА работают разве что герконовые реле, но не силовые.
avmal написал :
Спасибо, будем осваивать сленг электромонтажников.
Реле лучше ставить импульсное? А датчик движения-мысль интересная, попробую подкинуть идею.
ПPOPAБ написал :
Ага, надо поискать по каталогам фирм. Спасибо.
serg7 написал :
Это разные названия одного устройства. Просто- встречаются с низковольтной цепью управления, но - довольно редко.
ПPOPAБ написал :
У РЭП33 напряжение управления 20-36 В. У РП11- 24,48,110,220 В. Однако, далеко не модульной конструкции, особенно второе.
А вот Шнайдеры в каталоге имеют на =12В. Навскидку гугль выдал и
rele_svg написал :
РП-21 имеют и 12, и 24, и 27, и 48В ...
листаю каталог hager , по параметрам подходят с десяток реле. (hager потому, что мне очень понравились ихние щиты)
p.s.не сочтите за рекламу, пороюсь и по другим производителям
