19.11.2010 в 23:31:25
Народ, подскажите, как лучше выполнить схему подсветки бассейна. Три светильника подсветки запитаны каждый через свой трансформатор 300вт (находятся в яме с насосом). Надо вывести выключатель (общий для всех светильников) на стену у входа. 220в выводить не хочу, поскольку помещение влажное. Пока надумал такое: в яме маленький щиток, в котором трансформатор для выключателя и реле для управления трансформаторами лампочек. Какое реле лучше использовать? Или может, есть какая схема попроще или поизящнее? И еще: существует-ли таймер на 12в, который можно поставить в установочную коробочку?(нужен для управления насосом и будет располагаться рядом с выключателем)
20.11.2010 в 01:22:42
Питающий трас (адаптер) на 12В, в яму, один провод через выключатель, от него на автомобильное реле (любое), реле запускает трансы по 300Вт Таймер закажи на микросхеме КР1006ВИ1 или AS555CN или сам собери. Еще провод к выключателю ложи пожирнее
20.11.2010 в 01:32:44
cepera написал : провод к выключателю ложи пожирнее
Зачем, если выключатель более, чем на 10А не рассчитан?
20.11.2010 в 01:47:57
а патамушта сечение не токо по току выбирают, но и по падению напряжения
20.11.2010 в 02:14:31
cepera написал : Питающий трас (адаптер) на 12В, в яму, один провод через выключатель, от него на автомобильное реле (любое), реле запускает трансы по 300Вт
А чем автомобильное реле лучше табельного, установленного на DIN-рейку? Выключатель управляет только реле, зачем там жирный провод?
20.11.2010 в 02:33:44
serg7 написал : А чем автомобильное реле лучше табельного, установленного на DIN-рейку?
Автомобильный дешевле, при такой же функциональности. Вам подсветку только включать
serg7 написал : Выключатель управляет только реле, зачем там жирный провод?
Читайте пост от 4eh Добавлю к выше сказанному, для постоянного тока.
20.11.2010 в 02:45:23
cepera написал : Автомобильный дешевле
вопрос цены не стоит. Стоит вопрос внешнего вида+грамотности монтажа+фирменности комплектующих.. По "жирному" проводу- для срабатывания реле ток нужен небольшой (на то оно и реле), соотв.сечение провода некритично.
20.11.2010 в 03:08:56
serg7 написал : вопрос внешнего вида
В ящике не кто внешнего вида не увидит
serg7 написал : Стоит вопрос внешнего вида+грамотности монтажа+фирменности комплектующих.
Тогда купите микроволновку и чуть чуть пошаманте над блоком управления. Вот вам и таймер и внешний вид и питание 12В
serg7 написал : По "жирному" проводу- для срабатывания реле ток нужен небольшой
А не кто и не говорил про большой ток. У вас выключатель в яме тоже будет стоять или за 10-30 метров тот ямы?
Хотя зачем я Вам все объясняю? Значит я не компетентен в этом вопросе - больше не чем помочь не могу.
20.11.2010 в 08:49:24
4eh написал : патамушта сечение не токо по току выбирают, но и по падению напряжения
Ну, и какое падение напряжения будет при 220В и токе порядка 40-50мА?
20.11.2010 в 09:06:16
serg7 написал : три светильника подсветки запитаны каждый через свой трансформатор 300вт (находятся в яме с насосом).
Это единственное место? УЗО по высокой и АВ по низкой есть?
20.11.2010 в 10:21:25
avmal написал : Ну, и какое падение напряжения будет при 220В и токе порядка 40-50мА?
2avmal Решение ТС - 12 вольт-цепь реле.
4eh написал : а патамушта сечение не токо по току выбирают, но и по падению напряжения
Абсолютно правильные рассуждения. Ещё безопасней включать пультом дистанционного управления.
20.11.2010 в 10:36:50
Перец написал : Ещё безопасней включать пультом дистанционного управления.
Это называется выключатель или пост управления, что ТС и собирается делать.
Перец написал : 2avmal Решение ТС - 12 вольт-цепь реле.
И что от этого меняется при токе 20-40мА в цепи 12В? Каково будет падение напряжения не на "жирном", а на нормальном сечении 1,5 квадрата? Не забыли, что клеммы выключателей предназначены на сечение не более 1,5?
20.11.2010 в 12:18:27
serg7 написал : Или может, есть какая схема попроще или поизящнее?
Изящнее - датчик движения. Проще - бистабильное (импульсное) реле с цепью управления СНН(12 В) .
serg7 написал : И еще: существует-ли таймер на 12в, который можно поставить в установочную коробочку?(нужен для управления насосом и будет располагаться рядом с выключателем)
Нет, но есть с внешними блоками управления. Алгоритм работы-?
20.11.2010 в 12:50:26
avmal написал : И что от этого меняется при токе 20-40мА в цепи 12В?
В принципе ничего, замечу лишь, для общей информации, что при напряжении 12 вольт и токе 20-40 мА работают разве что герконовые реле, но не силовые.
avmal написал : Это называется выключатель или пост управления
Спасибо, будем осваивать сленг электромонтажников.
20.11.2010 в 21:25:06
Реле лучше ставить импульсное? А датчик движения-мысль интересная, попробую подкинуть идею.
ПPOPAБ написал : Нет, но есть с внешними блоками управления.
Ага, надо поискать по каталогам фирм. Спасибо.
