NAT62
NAT62
20.11.2010 в 07:45:13
Между бревенчатыми стенами дома и «общивкой» из кирпича от 5 до 10см. простраства, это если культурно, по всему периметру окон. Вместо воздушной изоляции, сплошной сифон :swoon в доме. Были прибиты плохо прилегающие деревяшки которые проблему не решали. Как решить енту проблему, и чем::eek:
  1. Запенить, и оштукатурить, так там уйма пены нужна.
  2. ЭППС , и оштукатурить
  3. ?
  4. ?
Железный
Железный
Уфа
21.11.2010 в 10:43:57
по идее то нужно сначала стены было выровнять, т.е. привести их к максимально плоскому состоянию (типа брус), затем подшить утеплителем (в строймагазинах выбор огоромен), а потом и обкладывать. Утеплитель бы и выбрал все неровности и мышам не оставил шансов. Да и дом раза в два бы теплее. Дешево и сердито. С уважением.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
22.11.2010 в 12:49:24
Сначала засыпать керамзит через щели в оконных проемах до уровня окон, затем вставить в щель куски пенопласта, чтобы пена не уходила, запенить окна по периметру. Затем засыпать керамзит через крышу (чердак). Керамзит в данном случае, думаю, оптимальный утеплитель - хорошо просыпается в узкую щель, не застревает, легкий, не едят мыши.
Viktor__s
Viktor__s
23.11.2010 в 17:50:38
По моему, если будет именно "воздушная изоляция", то дом просто сгниет. Вентиляция необходима. Засыпав продух чем-то - вентиляция прекратится и дом просто опять же сгниет. Сама кирпичная стена в полкирпича никаких функций, акромя декоративной ветрозащиты не несет и нести не должна. Чтобы в доме было тепло, надо было его проста напросто его конопатить и/или утеплять.
Все это имхо, т.е. это мое мнение. У нас ведь каждый дачник мегастроитель
Steh
Steh
Смоленск
24.11.2010 в 09:07:22
тоже не слышал чтобы заполняли воздушную прослойку между бревенчатой стеной и кирпичной обкладкой, наоборот, оставляют вентиляционные отверстия. а откосы окон снаружи вроде тоже выкладывают по периметру кирпичом и никаких щелей не остается - ну если только пару см. для запенивания либо шпаклюют стык кирпич - рама. Если сейчас откосы смастерить из кирпича невозможно - остается засунуть в проемы бруски, запенить и оштукатурить откосы.
Skobar
Skobar
Псков
24.11.2010 в 12:37:09
Зашейте пластиком, типа как откосы зашивают при установке пл. окон ( не гипрок), я делал цементом, но мороки много и давно было, сейчас бы сделал бы так.
dwell
dwell
24.11.2010 в 16:59:50
Alex.W написал :
Все-таки утеплять нужно не стену, а откосы, т.е. только сами окна
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
24.11.2010 в 17:04:54
Viktor__s написал : По моему, если будет именно "воздушная изоляция", то дом просто сгниет.
Дерево всегда дышит. Решение - герметизировать откосы вокруг окон и щель вверху(между бревнами и кирпичем).
NAT62
NAT62
24.11.2010 в 20:35:56
спасибо всем! Дом построен не мной, так было! Склонна думать, что между кирпичем и бревнами дома ничего не засыпаем. Обложить кирпичем по всему периметру окна не получиться, не хватает пространства от стены до оконных рам, хотя это было бы самае элегантное решение. А вот как мое предложение на счет ЭППС (экструдированный пенополистирол) , и оштукатурить, ни у кого похоже не вызвало энтузиазма? а мне признаться показалось это наиболее простым решением
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
25.11.2010 в 09:09:15
NAT62 написал : А вот как мое предложение на счет ЭППС (экструдированный пенополистирол) , и оштукатурить,
Да нормально. Подойдет любое решение. Главное в этой проблеме - создание воздушной защиты, "воздушной пробки". У Вас у стен есть открытые щели, разного размера. Вот и гуляет ветер. Все заделаете - будет тепло.
Steh
Steh
Смоленск
25.11.2010 в 09:12:23
не знаю почему, но я бы пенил заложенные по периметру бруски а не пенопласт а поверх - штукатурку. а кирпич - если позволяет ширина проема можно и половинками -( фото нет окна ????) а если поднапрячься - расширить проемы болгаркой диском по камню и положить кирпич , хотя и штукатурка тоже красиво смотрится если зашпаклевать и покрасить фасадной краской
