Ну а я на АГРОвские диски поставил КАМА 421 вроде она и позиционируется как АГРОвская, собирал как написал -
Бело написал : диск + резина + диск + болты и накачать
- 2года стоит все нормально
23.02.2013 в 17:29:30
23.02.2013 в 17:39:11
Эти диски хороши, что разборные. А аналогов практически нет.
24.02.2013 в 22:35:02
Как только получил диски с колёсами сразу их собрал, с грузами. Проблема есть, но только технологического плана. Я и до этого перебирал колёса с такими дисками и знал, что резина на диск сама не сядет, но о том чтобы подточить - даже и не думал, хотя практика есть, точил мерсовскии ремни для Невы :) Резина действительно очень не охотно садиться на диск, я предварительно хорошо её осадил с помощью молотка и деревянного бруска, потом накачал и всё. Небольшой зазор - да и фиг с ним, конструкция диска такая. Смущает цвет ваших дисков, мои красные. В штате идут красные, а у вас нет - может действительно они накосячили?!
25.02.2013 в 19:50:35
Нет, у меня были белого цвета, точнее кремового. После покраски на заводе диски завернули в бумагу и они слиплись местами. Поэтому, когда я их стал отдирать друг от друга и от бумаги, вид они имели очень непрезентабельный - с потеками краски, проплешинами голого металла и лохмотами бумаги. Меня это не сильно расстроило, главное есть настоящая тракторная резина. А диски я очистил и покрасил в серебристый цвет, под цвет колес будущего прицепа. Ранее я тоже не сталкивался с такими проблемами - делал как написано выше:
.. и все получалось нормально. Диски не имели искажений геометрии, внешне все нормально, кроме окраски. Как говорится, ничто не предвещало беды...
25.02.2013 в 21:16:34
Fluid force написал : В штате идут красные, а у вас нет - может действительно они накосячили?!
У меня на АГРО диски белые . Красные диски были на первых мотоблоках.Я сегодня разобрал москвичевское колесо и прикинул к Агровскому диску, странный он какой то конечно. Все было желание 13ю покрышку на него одеть....
25.02.2013 в 21:26:23
umnyi написал : Все было желание 13ю покрышку на него одеть
umnyi, так ставьте с 13-ми дисками, серёдку можно приварить любую. А на 12-й диск, 13-ая резина не пойдет, великовата будет однако.:)
25.02.2013 в 21:35:07
Shihan написал : так ставьте с 13-ми дисками, серёдку можно приварить любую.
Да оно ясно что великовата, 25 мм приличная разница. Хотя он и не 12й, а какой то 12,1\4 Мотоблочные диски разборные ! А 13е я давно сделал под мотоблочную ступицу.
26.02.2013 в 14:04:07
umnyi написал : Красные диски были на первых мотоблоках
Странно, я их только недели три назад как получил, абсолютно новые...чудеса.
04.03.2013 в 09:26:05
По поводу резины и удлинителей посмотрите здесь.
12.09.2013 в 11:05:41
Отчёт о проделанной работе. Как и планировал, для крепления АГРОсовских колёс, за основу взял ступицы от НЕВЫ. На удивление легко нашёл их в нашем провинциальном городе всего за 300р. Пересверлил отверстия и вот что получилось
Держится крепко, полевые испытания прошли успешно, а преимущество новых колёс бесспорно! Такая конструкция на штатных удлинителях оси обеспечивает технологическую колею в 70см, эта ширина оптимально подходит для посадки и последующей обработки картофеля.
25.12.2014 в 22:12:40
Раньше такие в продаже не встречал. Размер 16х6.5
