Пожалуйста: - Брал здесь
22.03.2011 в 17:54:52
22.03.2011 в 18:53:09
Спасибо.
22.03.2011 в 21:51:08
sokmix написал : Ничего себе проблемы!!! Я себе для МТЗ-132 (меняю родную, на16") брал резину Ф-122 (5.5*16) в Подольске. Они занимаются Белшиной
Вот, что значит свежий взгляд на проблему! Спасибо за подсказку. Выпала Белшина, как заграница у меня! Кстати, DR - 102 аналогична ФБел-253М и по цене тоже. Вы пользуете Ф-122, какова высота протектора? Меняется ли она от середины к краям (на новой)?
06.04.2011 в 18:08:59
__________________________________________________________________________________________
Наружный диаметр 705мм, высота протектора, на глаз, 15мм. Нужно точнее, замерю позже. Меняется или нет, не обращал внимания.
06.04.2011 в 22:34:25
sokmix написал : Наружный диаметр 705мм, высота протектора, на глаз, 15мм. Нужно точнее, замерю позже. Меняется или нет, не обращал внимания.
Если можно, в порядке уточнения, лучше детальное фото. Дело в том, что DR-102 наяву не такая как на фото в нете, высота протектора уменьшается значительно от краёв к осевой линии шины.
После выходных выложу фото.
Просьба ко всем коллегам - поделитесь фото своей резины. Может получится своеобразный банк реальных фото тракторной резины для МК и МБ, думаю, что многим будет полезен.
Можно добавить и коментарий, как применяется, сравнительные данные по отношению к другой или к ГЗ.
12.04.2011 в 13:30:56
Ага, желающих нет. Ладно, начнём с DR-102: внешний вид -
, протектор - , ширина протектора - , диаметр по протектору - , диаметр обода - .
Заметно некоторое снижение высоты протектора к середине даже у новой шины, что не есть хорошо.
12.04.2011 в 14:02:22
Странно. У меня 5,5*16", а наружний диаметр больше. Уже начал сомневаться. В выходные перемерию.
12.04.2011 в 22:16:00
работаю не-снимаая...если совсем невмоготу-грунтазацепы..
29.04.2011 в 20:46:02
kostayn написал : работаю не-снимаая
А слабо поддержать начинание?:)
QJUNIOR написал : Просьба ко всем коллегам - поделитесь фото своей резины. Может получится своеобразный банк реальных фото тракторной резины для МК и МБ, думаю, что многим будет полезен. Можно добавить и коментарий, как применяется, сравнительные данные по отношению к другой или к ГЗ.
17.05.2011 в 17:50:05
Виталий С написал : Задайте вопрос напрямую Алекс 02 .
Задал вопрос и получил колёса с дисками.:) Спасибо Виталий С и особая благодарность Алекс 02.:clapping
17.05.2011 в 18:16:49
Резина на 16 Ф122 в диск на 16 вварина следина с москвичевскаго. Простой и доступный протектор, и не гремит по асфальту
