Алексе
Алексе
21.11.2010 в 00:14:51
У меня есть -
Видеодомофон "Commax CDV-70A"
Выз.панель "JSB-V05M" с цв.кам. Электрозамок "2369 SS" Контроллер "Z-5R"
Считыватель "TM-H" никель видеокамера "ACE-S300P4"
Кто накидает схемку куда какие провода подкинуть Стоб система заработала??? Помогите пожалуйста... Разобрался только куда вызывную панель подкинуть и то от неё ещё два провода на микрофон идут, их вообще не понял куда и в инструкции ничё про них не написанно...:(
юра Т
юра Т
21.11.2010 в 00:56:52
Алексе написал : "Comax CDV-70A"
именно так и написано? или "Commax CDV-70A"?
Алексе
Алексе
21.11.2010 в 01:00:16
юра Т написал :
Извиняюсь, ошибся, конечно же Commax
Алексе
Алексе
21.11.2010 в 01:09:54
запарился с электромеханическим замком... Совсем не могу понять куда его подключать, чтоб с кнопки на Коммаксе открывать замок, объясните кто может, пожалуйста...
юра Т
юра Т
21.11.2010 в 01:10:03
Алексе написал : Электрозамок "2369 SS" Контроллер "Z-5R"
а что их будет питать? (блок питания есть?)
Def461
Def461
Харьков
21.11.2010 в 01:23:51
Открываете инструкцию к 70 Коммаксу и не поверите! Схема "накидана" производителем.
Алексе
Алексе
21.11.2010 в 01:29:38
юра Т написал :
Блок питания тоже вопрос, если без него никак, то поставлю, тогда как с блоком это всё сделать?
юра Т
юра Т
21.11.2010 в 01:31:30
Алексе написал : и то от неё ещё два провода на микрофон идут, их вообще не понял куда и в инструкции ничё про них не написанно...
спареный черный двойной провод идет на открытие замка, тупо контакты реле, в Вашем случае подключается к контроллеру "Z-5R" или параллельно кнопке выход, (или на минус питания и на контакт замок), !!! но внимательно посмотрите паспорт к панели, бывает на этот провод панель подает импульс для открытия механического замка сам контроллер надо запитать от блока питания 12 В
http://con.ru/il.nsf/pages/Z5R
Алексе
Алексе
21.11.2010 в 01:32:29
Def461 написал :
открыл, и вот что нашёл - не разобрался, камеру с вызывной панелью подключил, а с замком засада какая-то...
юра Т
юра Т
21.11.2010 в 01:44:03
Алексе написал : а с замком засада какая-то...
ADAPTED POWER - понимаете что такое?
Алексе
Алексе
21.11.2010 в 02:32:52
юра Т написал :
конечно понимаю! с этим я разобрался... Теперь помогите, пожалуйста собрать и настроить мне электромеханический замок "2369 SS"... в инструкции прописанно что-то 6ти гранной втулкой крутить... не могу найти что и как мне подсоеденить доп личинку наружка которая...
