Спасибо! Пойду искать этот профессиональный герметик! :-)
19.11.2005 в 18:42:05
19.11.2005 в 22:20:17
Акриловый герметик можно красить - его осносва полностью совместима с дисперсионными составами (большенство продающихся дисперсий - так же акриловые, а те которые не акриловые (ПВА, клеевые и латексные) - тоже не отторгаются акриловым герметиком). А вот силиконовый герметик красить нельзя.
20.11.2005 в 02:25:08
Угу, поняла. Куплю акриловый герметик. Спасибо!
20.11.2005 в 02:57:12
Yu-lY написал : Спасибо за советы! чтобы прогрунтовать стыки нужно отклеить галтель, тк щелка между ними 1-2 мм.
Такие щели я грунтую при помощи шприца, купленного в аптеке. Только не знаю, надо ли грунтовать в данном случае - под акрил.
20.11.2005 в 09:49:38
Не надо. Герметик и так хорошо прилипнет.Пропылесосить (на всякий случай) щель после удаления старого герметика, и все.
Интересно, есть в природе специальные строительные шприцы, напр. для нанесения шпаклевки? Раньше, хотел сам делать.
21.11.2005 в 02:32:13
user1756 написал : Интересно, есть в природе специальные строительные шприцы, напр. для нанесения шпаклевки? Раньше, хотел сам делать.
Строительные мне не попадались. Но в теме
советовали от струйных принтеров.
Размышляю также насчет кулинарного.
А пока для заделки глубоких узких щелей покупаю обычный 1разовый мед.шприц на 20 кубиков, срезаю у него полностью тот торец, куда вставляется игла, набиваю шпаклевкой - и вперед.
21.11.2005 в 22:04:55
Вспомнился огромный стеклянный шприц, который втыкали в Моргунова с Вициным... Может попробовать использовать как-нибудь строительный пистолет для клеев и герметиков и использованные ранее баллончики. Силикон легко удаляется. Дело за поршнем. Он должен легко вставляться и выниматься, при необходимости заправки или удаления остатков. А так, дави себе и дави. Только разные наконечники должны быть, для разных щелей.
22.11.2005 в 02:50:25
Не поверите - уже заготовила штук 6 картриджей из-под герметиков. Буду пробовать при шпаклевке очередного комплекта стен!
07.12.2015 в 01:23:26
Стыки заделываются клеем для стыков полиуретана,а потом шпаклюется эластичной шпаклевкой.Cначала нанести на стык и только через 2-3 часа разравнять по форме багета.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
