Fatmanchel
Челябинск
21.11.2010 в 20:46:45
Хочу сделать полу-подвал с подземной частью 1,8 плюс 0,6 надземная. Цифры приблизительные. Промерзание грунта в челябинске 1,8метра. Почитав несколько форумов не нашел ответа на несколько вопросов:
  1. Как уберечься от выпирания фундамента в первую зиму, когда фундамент с плитами перекрытия и стенами уходит в зиму без отопления. со стороны отмостки я утеплю ЭППС, но со стороны подвала всё-равно промёрзнет ниже плиты фундамента.
  2. как сделать подвал под всем домом если дом будет из Поротерма, если даже с учётом перекрытий из ЖБ плит, давление на грунт будет очень маленькое и опять-же в первую зиму возможно выпирание дома. А делать комбинированый фундамент как я понял рисковано, с точки зрения неравномерности усадок/пучения при варианте подвала только под половиной дома? Помогайте пожалуйста, а то весной надо начинать строить 3 дома (мне, родителям и друг рядом тоже хочет) , а я выбран ответственным за технологии, но пока не сильно продвинулся в понимании правильного варианта фунд.
