Vualja
Vualja
22.11.2010 в 16:40:37
Возникла необходимость покрасить металлическую решетку, а на дворе уже лежит снег... Подскажите, какая из красок допускает работу при пониженных температурах? Как поведут себя обычные нитро или алкидные белые эмали в таких условиях?
Admin
Admin
Админ
22.11.2010 в 20:47:38
2Vualja оптимальнее отложить до лета или занести решетку в помещение, где температура не ниже +5 градусов и там покрасить. В принципе можно использовать эмаль ХС-1169, ею можно красить до -10 градусов. Если найдете.
Как поведут себя обычные нитро и алкидные при нанесении при отрицательных температурах на металл предсказывать не берусь. В теории из аэрозольного баллона можно попробовать нанести. Но насколько надежно это будет и долговечно - :confused:
Vualja
Vualja
23.11.2010 в 04:33:50
Имеется банка нц-132 на которой не указан температурный режим. Имеет смысл рискнуть, если из последствий будет, например, только увеличение времени высыхания?
Def461
Def461
Харьков
23.11.2010 в 10:21:32
А Гугл не пробовали? :) http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BD%D1%86-132+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=#sclient=psy&hl=ru&lr=&newwindow=1&source=hp&q=%D0%BD%D1%86-132+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=f2d4f6c08956e3aa
"Температура нанесения - от 5 до 35 °С при относительной влажности воздуха не более 80%."
Алексей Б
Алексей Б
23.11.2010 в 17:20:24
Если краска не рассчитана на минусовую температуру сушки - то она или не высохнет (останется липкой) или высохнет, но не прилипнет (отвалится). И в третьих, даже если случиться чудо и она высохнет и прилипнет - всё равно весной пойдёт лапухами отваливаться.
