04.08.2013 в 18:15:51
*Boston* написал : Как так может быть? У твердосплава твердость выше чем у быстрореза
Не знаю.но вот беру старый штамп марку стали не знаю,есть у меня набор немецких сверл победитовых еще ФРГ,пробую не сверлит тот штамп хотя вроде и есть наметки но не сверлит,разве что если неделю сверлить одно отверстие. Потом беру рапид (пилу по металлу) сверло тоже самое,сверлит не сказать что прям легко но не напрягаясь эт точно.Я пацаны просто электрик и познания мои в марках стали и их крепости на уровне общих.Так что там крепче что слабей рассказал что пробовал.
*Boston*
*Boston*
Самара
04.08.2013 в 23:32:23
Какой-то подозрительный у вас твердосплав, что не сверлит.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
13.11.2013 в 00:37:42
Это сталь Гатфильда, с высокой изностойкостью и способностью самоупрочняться, чем сильней давишь, тем прочнее. Применение стали Гадфильда для изготовления решеток в тюрьмах явилось, пожалуй, самым издевательским приёмом против заключенных. Даже имея пилу по металлу, перепилить такую решетку невозможно, поскольку в процессе резания происходит сильный наклеп обрабатываемой поверхности, и как следствие - упрочнение, увеличение твердости до твердости режущей ее пилы и выше. Этот фактор и обуславливает невозможность перепилить решетку, изготовленную из стали Гадфильда.Так что со сверлением помучаешся.
taels
taels
13.11.2013 в 09:11:28
Anatoly47 написал : Это сталь Гатфильда, с высокой изностойкостью и способностью самоупрочняться, чем сильней давишь, тем прочнее.
В исходном состоянии,сталь Гадфильда-110Г13Л-марганцовка с углеродом(выше приводил ссылку) имеет твёрдость 250 HB,что примерно соответствует 25-и единицам по Роквеллу.Хотя в разных данных эти цифры сильно разнятся,кое-где говорится о 186-229.К сожалению,проверить это можно только твердометром,сразу после выплавки.Табличка соответствия Бринелль-Роквелл.
Именно большой процент марганца,делает эту сталь способной к самоупрочнению.Тоже самое,кстати относится и к рельсовой стали,там марганец в совокупности с кремнием тоже очень сильно влияет на способность сопротивляться ударным нагрузкам.
В процессе эксплуатации самоупрочняется до твёрдости хорошо закаленных сталей,и металлообработка этой стали быстрорежущим инструментом,возможна только на начальном этапе,до воздействия ударных нагрузок. Подробнее о стали Гадфильда,марганце,и ответом на то,почему происходит самоупрочнение,можно почитать здесь.
taels
taels
13.11.2013 в 11:12:47
vitil написал : Траки для гусеничной техники в советское время делали из марганцовистой стали для повышения сопротивлению истиранию. Т.е. она - легированная. Скорее всего есть в ней и процент никели (не магнитится). Технологию металлов помню уже не важно, но, думаю, что без предварительной термообработки (отпуска) отверстие не просверлить. Если только абразивным (алмазным) инструментом
Со всем согласен,кроме алмаза.Броню им тоже не просверлишь-на 800-ах градусах,начнётся сгорание алмаза,так как он,всего лишь один из разновидностей углерода,и по термостойкости находится гораздо ниже того же эльбора.
Belk
Belk
Краснотурьинск
10.01.2014 в 18:28:36
У Леонтьева в роликах напильик сверлили обычным буром по бетону, купите хороший (ту же макиту) на пару дырок думаю хватит.
молоток
молоток
10.01.2014 в 19:10:00
Пробей Калашом с бронебойно-зажигательной пулей 7,62х39 мм, но смотри , если готов что отверстие на миллиметр больше будет
Fresh
Fresh
Рига
10.01.2014 в 23:35:11
молоток написал : Пробей Калашом
..товарищь на службе хотел рельсу прострелить.,один из сослуживцев очнулся в госпитале..-рикошет.
молоток
молоток
11.01.2014 в 08:07:15
Ни ума , а умора
