Oleg V
Oleg V
23.11.2010 в 13:53:58
Ну, если Вам нужно ещё одно (моё скромное) мнение... Косяк мастеров. Доказать это им на пальцах на месте, проблем не составляет. Время не тяните, снимайте скорее. Есть шанс спасти почти всё плитку. Стяжка, скорее всего, останется целой, если конечно она не слабее клея. Деньги мастерам не давать ни за какие прочие работы, до выяснения вопроса с плиткой.
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2010 в 23:58:48
Это настоящий и полный косяк работничков, только их. Марацци довольно хорошая плитка, класть её не проблема. Разговоры про ходить негде детский лепет. Пусть плитку снимают и катятся песок таскать. Снимать удобно не зубилом, а скребком, это как шпатель, но только из толстого железа, поэтому почти не гнётся. Они широкие (5-7 см), хорошо входят и имеют большую поверхность контакта. Поднимать плитку надо медленно и равномерно. Им же можно и раствор соскребсти, но делать это надо срочно.
И отдельно. Настоящий мастер положит ровно любую плитку, швы могут быть большими (2-5 мм), а форма самой плитки роли почти не играет, только вот если приложить правило, то волна будет, но само правило будет лежать в нужной плоскости.
зодчий
зодчий
24.11.2010 в 00:52:53
1.Плитка действительно ровной не бывает. Ровность понятие относительное. Для кого-то разбег 0,5 мм это ровная, для кого-то не ровная.
  1. Существуют нормы зависимости шва от размера плитки. НЕВОЗМОЖНО на БОЛЬШИХ площадях положить плитку размером от 30Х30 см на швы 1,5 мм. По-этому все разговоры про качество укладки и ширину шва нужно просто понимать как глупость.
  2. В Вашем случае 100% брак и халтура "мастеров". Так плитку не укладывают. Только последовательно рядами.
  3. если плитка уложена относительно недавно, 2-3 дня, ее еще можно безболезненно снять. Если менее суток, то можно и слой клея снять. В остальных случаях только перфоратором, может пострадать стяжка и уже уложенная плитка. Это гемор, часто приходится комбинировать работу перфоратора с болгаркой и ручной стамеской.
Вам предложили за пицот?
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.11.2010 в 01:04:03
зодчий написал : Вам предложили за пицот?
не,то круто.за пицот предлагают кто хоть тыщу квадратов прошлепал..(хоть сам предлагаю за пицотписят,но и стоко платить жмут отдельные высокоодарённые).там походу 2 раза ВИДЕЛИ КАК ЛЮДИ ДЕЛАЛИ и предложили за стописят.
koris
koris
Волгоград
24.11.2010 в 07:21:08
зодчий написал : часто приходится комбинировать работу перфоратора с болгаркой и ручной стамеской.
перфоратор и болгарка не нужна, можно аккуратно ручной стамеской с молотком... хотя, если в субботу укладывали, может и не получится без потерь. хотя это зависит ещё от того, на какой слой укладывали. ну а то, что брак - это однозначно.
всё в голове (с)
Hlamingo
Hlamingo
24.11.2010 в 11:52:37
По поводу цены, 700р и утвержали, что кладут уже 15 лет и первый раз такая проблема..
Горын 68
Горын 68
24.11.2010 в 12:18:12
to Hlamingo
Скажите честно - вы с ними расчитались ?
Горын 68
Горын 68
24.11.2010 в 12:29:20
По поводу неровности плитки...... Не знаю насколько это точно, но так делали мастера у меня работавшие.
  • В магазине вскрывается пачка и ставится на торец. Ровно стоящая стопка сразу "выдаёт" кривые плитки- уголки выступают (или прячутся) относительно остальных. Не знаю насколько это профессионально,но брака думается можно избежать. А если нет возможности исправить брак при укладке - можно по цвету подобрать шовную затирку так,что и заметно не будет.Сейчас море вариантов .
Hlamingo
Hlamingo
24.11.2010 в 12:48:14
Нет конечно
Горын 68
Горын 68
24.11.2010 в 12:54:10
успокоили.....
Горын 68
Горын 68
24.11.2010 в 13:00:01
Слушайте ! Где вы таких мастеров нарыли........ ещё и по маслу шпаклюют.....
