Посоветовали.. Сам в шоке:(
24.11.2010 в 16:12:45
24.11.2010 в 21:58:15
Продолжение истории. Решили снять плитку и нанять нового плиточника. Сегодня приходил, посмотрев он выразил общее мнение, высказанное здесь всеми - брак работников. И что не бывает плитки, которую нельзя положить. Надо класть рядами, а не буквой Г. Попробовали снять одну плитку - снялась идеально! На стяжке ничего не остается, весь клей - на плитке. На это он сказал, что похоже пол не грунтовали (хотя насколько я видел - грунтовали) и, вообще то, нужно клей наносить не только на плитку, но и на пол. Кстати все с этим согласны? Выходит так хорошо снимается, потому что они и с этим накосячили.. После его ухода снял половину плитки за 20 мин, закончу завтра. Да, плиточник говорит можно эту же плитку использовать, клей на ней очень хорошо держится и снимать его долго, муторно, а смысла нет. Как считаете, можно так? Вроде не вижу проблем с этим или не стоит так делать?
24.11.2010 в 22:11:35
В принципе можно так делать, чтобы старую плитку вместе с клеем обратно положить. Однако не факт, что она потом от клея не отслоится. Если от пола отслоилась.
24.11.2010 в 22:24:25
Да, добавлю, что толщина клея 3-4 мм и на нем бороздки от шпателя, так что, мне кажется, что клей с клеем нормально связаться должен.
24.11.2010 в 22:24:45
И ещё один момент. Плитку будут приколачивать киянкой к полу, старый клей может элементарно дать трещину на границе с плиткой, вначале это не будет заметно, а в последующем возможно отслоение.
24.11.2010 в 22:34:33
Hlamingo написал : Да, плиточник говорит можно эту же плитку использовать, клей на ней очень хорошо держится и снимать его долго, муторно, а смысла нет. Как считаете, можно так?
можно,только если торцы у плитки грязные,почистите,и "подошву" обеспыльте
Hlamingo написал : вообще то, нужно клей наносить не только на плитку, но и на пол. Кстати все с этим согласны?
ест-но +1
serg12 написал : Плитку будут приколачивать киянкой к полу,
Притереть лучше будет
24.11.2010 в 22:50:31
Hlamingo написал : утвержали, что кладут уже 15 лет и первый раз такая проблема..
врут безбожно!
Hlamingo написал : Надо класть рядами, а не буквой Г.
однозначно
Hlamingo написал : нужно клей наносить не только на плитку, но и на пол
самый лучший вариант, особенно для пола
всё в голове (с)
26.11.2010 в 00:21:32
плитку-отдельно.клей-отдельно.а пол болгаркой шлифкругами(если пылить ещё можно)или зубилом(время?) а порча материала отдельно.но лучше-пол очистят и других
26.11.2010 в 01:02:32
Hlamingo написал : и, вообще то, нужно клей наносить не только на плитку, но и на пол. Кстати все с этим согласны?
Поддержу, только некоторые слова местами поменять нужно, и толщина клея на плитке наносится так что бы прикрыть протектор (1мм)
Hlamingo написал : Как считаете, можно так? Вроде не вижу проблем с этим или не стоит так делать?
В принципе можно, вот только уровень пола подымется, что бы так укладывать нужно придать чуть больше толщины клея, а это не хорошо.
07.12.2010 в 14:17:15
В общем, нормальный плиточник положил всё без проблем, а на счет тех "мастеров" вспоминается поговорка, про то, что мешает плохому танцору.. :) Слава Богу мы их вовремя послали, и не дали им испоганить еще и фартук.. Теперь вот еще придется штукатурку с потолка сбивать, по маякам добились перепада в 4 см!!! Так что если руки кривые - они кривые во всём..
08.12.2010 в 11:25:25
Нда... 4 см это круто! А как вы теперь будете на чистом полу работать?
