SergeyE
SergeyE
23.11.2010 в 15:00:31
D-образный кронштейн крепления ремня наплечной сумки (что на самой сумке, а не на ремне) встает боком - есть решение ? Штатный вертлюг давно сломался, но кажется проблема была и при его наличии.
Сколько вижу в метро людей с сумками - у половины эти кронштейны как у меня. Кто как с этим борется ?
23.11.2010 в 15:10:42
SergeyE написал : у половины эти кронштейны как у меня
И никого абсолютно этот вопрос не волнует.:)
Викторыч
Викторыч
Томск
23.11.2010 в 15:56:28
Берете иголку и прошиваете петлю, в которую этот кронштейн продет, вплотную к кронштейну
BDS
BDS
Владивосток
23.11.2010 в 15:58:17
Чтоб эта хрень (то есть деталь скоба) не вертелась, размер по ширине буквы D должен быть больше чем высота "буквы".
Это физика - против не попреш. Но таких петель практически не делают, ибо эстетитка не та и расход материала. Пути лечения есть. Вв разной степени успешные. Если петля которая крепит скобу к сумке из достаточно жесткой стропы и ширина стропы больше или равна внутренней ширине скобы, то можно в ручную прошить петлю под самую планку скобы. Другой путь заменить(продублировать) петлю из стропы металлом. Третий (оперативныйно эффективный) отказатся от карабинов или как назвать защелки пародии на карабин и делать примерно так(см фото)
SergeyE
SergeyE
23.11.2010 в 17:29:41
Викторыч написал : Берете иголку и прошиваете петлю, в которую этот кронштейн продет, вплотную к кронштейну
пробовал, но не помогло - скоба все равно вывернулась и теперь обратно не лезет, т.е. либо боком стоит, либо кверх дном (где у нее разрез, т.е. ненадежно)
2ВЫ можно фото получше сделать ?
VUV
VUV
Муром
23.11.2010 в 17:38:06
2SergeyE На одной из сумок я просто перегнул эти "кронштейны" - тупо двумя плоскогубцами из латинской "D" сделал греческую "дельту", проще - треугольник. Теперь эта треугольная петля всегда в одном положении на сумке.
Bhead
Bhead
23.11.2010 в 20:34:34
SergeyE написал : D-образный кронштейн крепления ремня наплечной сумки встает боком - есть решение?
Если включить мозг, то решение нарисуется очень быстро. Или делается стежок сразу за D-кольцом, или кольца отрываются, и ремень пришивается напрямую к сумке. ИМХО, вопрос для "книги вопросов..."
SergeyE
SergeyE
24.11.2010 в 15:07:12
Bhead написал : Или делается стежок сразу за D-кольцом
не помогло
Bhead написал : или кольца отрываются, и ремень пришивается напрямую к сумке
и больше нет возможности оперативно регулировать длину ремня
malaxit
malaxit
24.11.2010 в 15:14:40
не ломайте головы, все зап.части в обычном универмаге, в отделе *галантерея*
Flier
Flier
24.11.2010 в 15:52:49
Странно...У меня тоже...Может это заговор производителей сумок?
Bhead
Bhead
24.11.2010 в 19:28:52
SergeyE написал : нет возможности оперативно регулировать длину ремня
??? или дурака валяем, или я чё та не понимаю...
