Flier
Flier
24.11.2010 в 20:10:51
malaxit написал : не ломайте головы, все зап.части в обычном универмаге, в отделе *галантерея*
А если это иномарка? Наши аналоги подойдут? Я конечно не претендую на оригинал под фирменным логотипом,можно и совместимые запчасти,главное чтоб качественные. А то вдруг на высокой скорости будет обрыв ремня а сзади плотный поток пешеходов....
SergeyE
SergeyE
29.11.2010 в 11:31:11
VUV написал : На одной из сумок я просто перегнул эти "кронштейны" - тупо двумя плоскогубцами из латинской "D" сделал греческую "дельту", проще - треугольник.
уменьшится ширина - будет мять широкую лямку
Bhead написал : или дурака валяем, или я чё та не понимаю...
протестируйте
29.11.2010 в 12:13:10
Заменяем D на O и не паримся :)
29.11.2010 в 12:17:25
BV написал : Заменяем D на O и не паримся
Покупаем нормальную сумку, а не китайское г, и не паримся.:)
Антон-Ка
Антон-Ка
29.11.2010 в 14:03:44
SergeyE написал : пробовал, но не помогло - скоба все равно вывернулась и теперь обратно не лезет, т.е. либо боком стоит, либо кверх дном (где у нее разрез, т.е. ненадежно)
Берете, пришиваете заново и еще пару стежков на месте разреза скобы...
SergeyE
SergeyE
29.11.2010 в 16:40:40
лямка будет мяться
Антон-Ка написал : Берете, пришиваете заново и еще пару стежков на месте разреза скобы...
если пригшивать вплотную (кая я и сделал), то места для "пару стежков на месте разреза скобы" уже нет
Flier
Flier
29.11.2010 в 16:45:25
SergeyE написал : если пригшивать вплотную (кая я и сделал), то места для "пару стежков на месте разреза скобы" уже нет
Скобы бывают и без разрывов,плотно сжатые,так-что решение в любом случае не универсальное и кроме того это временная мера. Решать надо радикально ,налаживанием поставки оригинальных запчастей от производителя. Дело то не шуточное,речь идёт о безопасности на тротуаре.
29.11.2010 в 16:47:36
Flier написал : Скобы бывают и без разрывов,плотно сжатые
И даже сваренные, что характерно для качественной импортной продукции:)
Bhead
Bhead
29.11.2010 в 20:46:23
SergeyE написал : Сколько вижу в метро людей с сумками - у половины эти кронштейны как у меня.
Внимательно смотрите что у другой половины, они как раз и интересны. Касаемо изменения длины ремня: ремень подгоняется 1 (один) раз, нафига его каждый раз удлинять-укорачивать??? Вариант для самых беспокойных перцев, которым некуда руки деть в дороге, кроме как ремень подёргать за пряжку: впереди пришивается намертво, сзади ставится узкая прямоугольная пряжка в ширину ремня, вместо D пряжки. Регулировка сохраняется. Если не помогает, то совет прост как трёшник... нефиг покупать всякое гамно. Ремень должен быть жёстким, а не из тесёмки, тогда и проблем не будет. Выбросить и купить достойную сумку. ИМХО, этот вариант не для аффтара...
Burrdozel
Burrdozel
29.11.2010 в 23:00:47
Bhead написал : Если включить мозг, то решение нарисуется очень быстро
На ту сторону D, что с разрезом, надеваем металлическую трубочку (где её взять и как надеть- писать не буду :)) А потом прошиваем плотно вдоль трубочки, как на рисунке.
Bhead написал : Ремень должен быть жёстким, а не из тесёмки, тогда и проблем не будет. Выбросить и купить
нормальную тесьму/ремень (не знаю, как это называется- тот самый черный плетеный ремень, только поплотнее, продаётся на метры в туристических магазинах).
Bhead написал : ИМХО, вопрос для "книги вопросов..."
SergeyE
SergeyE
30.11.2010 в 15:11:59
Bhead написал : Внимательно смотрите что у другой половины, они как раз и интересны.
у них просто сумки еще новые и проблема впереди
Bhead написал : Касаемо изменения длины ремня: ремень подгоняется 1 (один) раз, нафига его каждый раз удлинять-укорачивать???
раз разобрались, что первоначальный совет этой регулеровке мешает. то давайте поясню, зачем эта регулировка нужна - ремень носится поверх разной одежды - то пуховик. то пальто, то легкая куртка; сумка бывает в сжатом состоянии, а бывает с открытой расширительной секцией, под курткой м.б. кобура, а м. и не быть и т.д.
Burrdozel написал : На ту сторону D, что с разрезом, надеваем металлическую трубочку (где её взять и как надеть- писать не буду
взять негде, а одеть длинную трубочку (а от короткой толку будет мало) - это не просто не пишете, а практически нереально будет надеть; проще скобу сварить. а потом подшивать но главное - проблема не в растягивании скобы. а в ее проворачивании
Burrdozel написал : нормальную тесьму/ремень (не знаю, как это называется- тот самый черный плетеный ремень, только поплотнее, продаётся на метры в туристических магазинах).
так можно и всю сумку сшить; лямка у меня как раз от другой сумки - плотная и качественная
