01.12.2010 в 23:29:16
Ничего никуда никогда не крутится, если не покупать сумки из гомна. Петля, куда вшита D-образная скоба из жесткого материала:
SergeyE написал : проблемы не в том. что карабин скользит по скобе, а в том. что сама скоба поворачивается относительно сумки; поэтому гнуть на скобе ушко сверху - вряд ли поможет (на D - образной скобе карабин итак в верхней точки обычно находится поскольку она самая верхняя); ушко только увеличит рычаг, который крутит скобу при боковой нагрузке
Теоретик-мозго .... сумочный, или сумчатый :)
Антон-Ка
Антон-Ка
02.12.2010 в 10:23:01
SergeyE написал : такая сразу же и развернется и краями порежет ремень
Что ж у вас за нагрузки такие??? Да и если не из пивной банки вырезать, а именно из консервной, тогда ничего не развернется!
Во-первых, проворачивание скобы происходит не при висячем состоянии (тогда вся система в покое), а когда одеваешь сумку (нагрузка идет на край скобы, что и приводит к повороту скобы). Скоба с ушком не удобна т.к. когда ремень не нагружен, карабин может съехать на край и при подъеме ремня там и останется.
Что касается идеи с вшиванием трубочки в целом - зря вы говорите, что не будет работать! Если учесть, что проворот скобы происходит по 2-м причинам: 1. большой размер петли ремня, что позволяем проворачиваться скобе в этой петле; 2. мягкость петли, при повороте она сминается и скоба также проворачивается. Вшиванием трубочки мы избавляемся от второй причины и косвенно от первой, а если вшивать трубку плотно, чтоб она не выпирала из краев ремня и сделать стежки по краям, то получим искомый результат.
Распределение сил:
Bhead
Bhead
02.12.2010 в 10:41:22
Видимо применение напильника или наждачки не предполагается. Хорошо, я понимаю, лень одолела... берём гибкую ножку от светодиодной лампы, кои пачками продают в метро, по вагонам, или на рынках, уже по полтиннику, и отрезаем нужную длину. Эта не развернётся, имеет необходимую жёсткость и гибкость одновременно. И не дефицит. Впихиваем и зашиваем... если это нужно, конечно.
SergeyE
SergeyE
02.12.2010 в 12:41:29
Bhead написал : развернется и краями порежет ремень
жесть тонкая и сама по себе может порезать ленту
Антон-Ка написал : Во-первых, проворачивание скобы происходит не при висячем состоянии (тогда вся система в покое), а когда одеваешь сумку (нагрузка идет на край скобы, что и приводит к повороту скобы).
вчера невероятными усилиями провернул скобу обратно в нужное положение в петле, работал только пальцами. но краска со скобы слезла... (это на тему плотной прошивки) - потом шел и смотрел - как раз во время хотьбы и наблюдается попытка проворачивания (лямка у меня через плечо - на другом плече чем сама сумка)
Антон-Ка написал : Если учесть, что проворот скобы происходит по 2-м причинам: 1. большой размер петли ремня, что позволяем проворачиваться скобе в этой петле; 2. мягкость петли, при повороте она сминается и скоба также проворачивается
наконец-то - первый чел-к, который подумал в правильном направлении - вопрос в мягкости петли, а не качестве фурнитуры, наличии разреза в петле, цене сумки и т.д.
Антон-Ка написал : Вшиванием трубочки мы избавляемся от второй причины
тут я не понял - как вставка металлической трубочки изменит мягкость петли ? по сути решение я уже раскрыл - сможете сформулировать ?
02.12.2010 в 13:12:18
пост 37
SergeyE написал : наконец-то - первый чел-к, который подумал в правильном направлении - вопрос в мягкости петли, а не качестве фурнитуры, наличии разреза в петле, цене сумки и т.д.
Если человеку уже ТРИ раза написали, а он не видит, или не понимает, это проблема с глазами или с мозгом? :)
пост 4
BDS написал : Если петля которая крепит скобу к сумке из достаточно жесткой стропы и ширина стропы больше или равна внутренней ширине скобы, то можно в ручную прошить петлю под самую планку скобы.
пост 20
Bhead написал : Ремень должен быть жёстким, а не из тесёмки, тогда и проблем не будет.
пост 34
BV написал : Петля, куда вшита D-образная скоба из жесткого материала:
Даже с фотосессией :) сумок где скобы почему-то не желают крутиться :)
SergeyE написал : примеры, доказательства, понимание сути технологического решения есть ?
Есть (см выше), но если чел не желает понимать, то что?
Еще раз - решение простое, и видно на фото - ЧАСТЬ РЕМНЯ, КОТОРАЯ ДЕРЖИТ СКОБУ (пришитая к сумке) ИЗ ЖЕСТКОГО МАТЕРИАЛА - ПЛОТНЫЙ ТОЛСТЫЙ КАПРОН, КОЖА И ПРОШИТА РЯДОМ СО СКОБОЙ. ВАРИАНТ - ИЗ МЕТАЛЛА - это если в сумке носить кирпичи. ТАК ДЕЛАЮТ В ХОРОШИХ СУМКАХ. ФОТО - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СКАЗАННОМУ.
02.12.2010 в 14:52:29
Только что поглядел на свою сумку и заметил,что у меня тоже скоба повернута. А до этого и не знал (2 года сумке). Блин. Теперь вот покой потерял ;) . Попробую вариант Burrdozel из поста №28,если не забуду до завтра :)
SergeyE
SergeyE
02.12.2010 в 17:19:30
BV написал : Сообщение от BDS
второе условие не соблюдается, а дело не в комбинации этих условий
BV написал : Сообщение от Bhead
а ремень тут вобще ни причем - он и жесткий и петля в ремне имеет свободный ход почти в 7мм, но скоба в ремне никуда не крутится (в отличие от скобы на сумке)
это было комментарием к фото
BV написал : ЧАСТЬ РЕМНЯ, КОТОРАЯ ДЕРЖИТ СКОБУ (пришитая к сумке) ИЗ ЖЕСТКОГО МАТЕРИАЛА - ПЛОТНЫЙ ТОЛСТЫЙ КАПРОН, КОЖА И ПРОШИТА РЯДОМ СО СКОБОЙ.
эта часть ремня зашита в сумку, там еще молния зашита - расшивать и менять на другую довольно трудоемко
а решение все-таки есть; попроще
на последок объясните - что ожидаете от металлических трубочек. ножек ламп и т.д. - какой у них должен быть принцип действия ?
Bhead
Bhead
02.12.2010 в 22:26:00
Пипец история.... :cool:
08.12.2010 в 12:04:14
SergeyE написал : на последок объясните - что ожидаете от металлических трубочек. ножек ламп и т.д. - какой у них должен быть принцип действия ?
Обьясняю....
В посте # 34 фото четырех сумок. Ни у одной скобка не крутится.
Для тех, кто в танке рекомендую прочитать тему еще раз.
SergeyE
SergeyE
08.12.2010 в 12:48:14
BV написал : В посте # 34 фото четырех сумок. Ни у одной скобка не крутится.
может не хватает времени, чтобы поносить какую-нибудь достаточно интенсивно ?
08.12.2010 в 12:53:43
Времени хватает, чтобы не покупать гуано... :)
