nadegniy написал : И что? Заказные материалы
я их не заказывал , если вы об этом. Академик Мальцев звучит несколько иначе, чем просто "надежный" - ?(ли) или светофор или ещё какой ЭХсперт.
22.02.2012 в 13:38:14
22.02.2012 в 14:18:25
палеха написал : У меня диплом кхн от 1983г.
вот потому и хн в стране такая
палеха написал : Если Вы считаете, что ППС безопасен, то возмите на себя юридическую ответственность. " Я ... имярек..., проживающий ....., паспорт.... гарантирую безопасность здоровью людей, которые по моей рекомендации использовали пенополистирол при строительстве жилья. Обязуюсь оплатить вред нанесённый здоровью при использовании ППС и компенсировать затраты по удалению этого материала из строительных конструкций". После этого можете далее заниматься рекламой ППС. В противном случае Вы сами представляете опасность для общества.
Если Вы считаете, что пенополистирол смертельно опасен, то возьмите на себя юридическую ответственность подать в суд на компанию BASF за травлю людей во всем мире. В противном случае Вы представляете опасность для общества, т.к. чего-то такое знаете, но ничего не делаете для спасения человечества
палеха написал : Согласно Гигиеническим нормативам от 25.06.2003 ГН 2.1.6.1338-03
списочек товарища Онищенко? А к какому классу в нем отнесены абхазские мандарины и петрушка кудрявая?
У пристнопамятного проф.Б(сократим, чтобы не делать рекламу) в подельниках тоже какой-то то ли кхн, то ли дхн подвизается (на потеху настоящим химикам), "научнообосновывая" злобность полистирольного яда, но там понятно - надо свой пенобетонный бизнес на рынок двигать. А Вы-то какой материал пытаетесь в массы задвинуть, что Вам пенополистирол так поперек горла встал?
22.02.2012 в 18:53:22
А давайте попробуем хоть на чем-то сойтись?
Например,
Или и это несправедливое предположение?
22.02.2012 в 19:10:45
Владимир30, По первому пункту соглашусь. Но при отделки детсадов, школ ППС лучше не использовать, дети гуляют и играют вблизи стен. В жаркую погоду не исключена высокая конц. стирола в воздухе. По второму пункту можно согласиться, при условии использования не защитной отделки, а при опресовке плит из ППС нетоксичной паронепроницаемой плёнкой (например, полиэтиленом). При монтаже такие плиты не должны повреждаться (контроль за работой строителей). Производители ППС и строители-проектировщики это знают, но "для быдла и по простому сойдёт".
22.02.2012 в 19:39:45
палеха написал : при опресовке плит из ППС нетоксичной паронепроницаемой плёнкой (например, полиэтиленом)
Тогда мы запираем конденсат, образующийся в жилых и нежилых помещениях, хотя большинство и так сошлось на том, что пенопласт внутри помещений подразумевает устройство или наличие принудительной вентиляции и системы кондиционирования.
палеха написал : дети гуляют и играют вблизи стен. В жаркую погоду не исключена высокая конц. стирола в воздухе.
А при какой температуре происходит интенсивное выделение стирола? И будет ли эта температура достигаться на поверхности ППС в системе мокрого фасада при наружной температуре на солнце порядка 55 гр. С (это для Астраханской области реальные числа, кстати)?
Возможна ли высокая концентрация стирола от ППС, использованного в наружных стенах, вдоль этих же стен со стороны улицы? Это же открытое, зачастую продуваемое пространство.
Вопросы не имеют целью подковырнуть, просто хочется разобраться.
22.02.2012 в 20:08:52
Владимир30, конденсат по любому будет "заперт". Увы пароизоляция стен и потолка сразу требует самого серьёзного отношения к обустройству вентиляции помещения.
Стирол выделяется при любой температуре, поскольку между полистиролом и стиролом существует равновесие (где-то в справочниках даже приводится значение константы равновесия). Зависимость от температуры непростая. Одно можно сказать, что с повышением температуры процесс ускоряется, и из-за летучести стирола (увеличивается с ростом температуры) равновесие смещается в сторону образования стирола. Когда дует ветерок, то "фон" от фасадов будет мизерным. Но даже в Питере летом фасады нагреваются до 60гр, и как назло это частенько сопровождается полным безветрием (так было в 2010г). Вот тогда и возникает опасность от стирола. Это надо учитывать и при определении мест забора воздуха для системы вентиляции.
22.02.2012 в 20:40:01
Владимир30 написал : А давайте попробуем хоть на чем-то сойтись?
Например,
- ППС не оказывает негативного воздействия на химический состав воздушной среды жилых помещений при его применении снаружи, скажем, в системе мокрого фасада.
- Применение ППС внутри жилых помещений с защитным (отделочным) слоем менее стольки-то негативно влияет на химический состав воздушной среды этих помещений.
Реальность такова, что все эти страшилки про пенополистирол выдумываются и распространяются производителями конкурирущих материалов. Понятно, что для пущей убедительности говорятся всевозможные научные термины и вынаются на свет божий дипломы. Никто ведь не будет проверять, по какой теме специализируется доктор химических наук (если даже он на самом деле доктор)? Предполагается, что это звание должно снять все вопросы, и не важно, что химия - это очень многоплановая наука, и доктор-специалист в области неорганической химии может знать о полимерах куда меньше студента, углубленно занимающегося полимерами. Впрочем, все это лирика - это нормально для рыночного общества (для обливания дерьмом все средства хороши).
Ну а если к материалу - достаточно спуститься в подвал и внимательно рассмотреть чудом не выброшенную пенопластовую упаковку от телевизора "Рубин", купленного в 1982 году, чтобы воочию убедиться, что за 30 лет пенопласт не растекся лужицей стирола (да и с чего бы ему?), а нисколько не изменился...
Ну, или еще можно отдать образец в испытательную лабораторию местного Центра гигиены и эпидемиологии для проведения количественного химического анализа (токсикологического исследования), чтобы убедиться в том, что материал абсолютно безвреден и ничего никуда не выделяет. Понятно, что материал-материалу рознь и проверять (как и применять) надо не какую-нибудь башкирскую каку, вспененную в соседнем подвале, а нормальный пенополистирол нормального производителя. Например - Мосстрой31.
Это если реальность интересует, а если суровая правда жизни не нужна, то можно и забавную пургу про злой яд стирол послушать-почитать...
22.02.2012 в 21:21:50
Eddy21 Уже давно химия не делится на неорганическую и органическую. Комплексные соединения металлов могут иметь в качестве лигандов сложнейшие органические молекулы. Дилетантам лучше повышать свой образовательный уровень, не вдаваться в рассужения, что знает неорганик или органик. У упаковки телевизора неплохо бы измерить убыль массы за 30 лет, а заодно и замерить конц. стирола на предметах возле упаковки. Токсикологические исследования уже давно сделаны (на мышках) и их результаты приведены в справочной литературе. Такая постановка задачи ещё раз говорит о дилентализме. Стирол определяется методом газовой хроматографии (дилетанты знают такой?). Для этого достаточно взять пробу воздуха, например, из вентзазора в верхней части фасада, и отдать её в сертифицированную лабораторию. Что бы грамотно "пургу отсеять" даже специалисту полезно постоянно заниматься самообразованием, а не пустым флудом. Что-то больно вас задел вопрос о ППС - мешает деньги зарабатывать? Будете дальше упорствовать? Можно поднять вопрос о вредности на производстве ППС - рабочим будет интересно узнать с чем реально они имеют дело и как это отражается на их здоровье. Хотя этим вас не напугать - таджики и узбеки безмолствуют.
22.02.2012 в 21:33:49
палеха написал : Уже давно химия не делится на неорганическую и органическую. Комплексные соединения металлов могут иметь в качестве лигандов сложнейшие органические молекулы. Дилетантам лучше повышать свой образовательный уровень, не вдаваться в рассужения, что знает неорганик или органик....
Вово, именно эту пургу я и имел в виду
палеха написал : Токсикологические исследования уже давно сделаны (на мышках) и их результаты приведены в справочной литературе. Такая постановка задачи ещё раз говорит о дилентализме. Стирол определяется методом газо..
Ну да, кто бы сомневался :) Понятие "сертификация продукции" Вам тоже знакомо примерно так же, как и все остальное, что связано с пенополистиролом. Т.е. никак. Продолжайте дальше перечислять известные Вам из курса химии термины - у Вас это очень убедительно получается. внушаить :applause:
22.02.2012 в 21:42:11
Eddy21 написал : еще можно отдать образец в испытательную лабораторию местного Центра гигиены и эпидемиологии для проведения количественного химического анализа (токсикологического исследования), чтобы убедиться в том, что материал абсолютно безвреден и ничего никуда не выделяет.
Письменный запрос с уведомлением я уже отправил в местное управление Роспотребнадзора 3 дня назад, жду ответ. По испытанию образца: не уверен, что у них в Астрахани есть техническая возможность выполнения, может быть в Центре стандартизации и метрологии удастся испытать.
22.02.2012 в 21:47:59
Владимир30, в Астрахане есть сертифицированная лаборатория способная проанализировать пробу воздуха методом газовой хроматографии? Неужели Вам надо отправлять анализы в Казань?
