rele_svg
rele_svg
Молодечно
23.11.2010 в 22:52:27
4eh написал : Мощности по фазам суммируют геометрически, а не алгебраически. Не надо все на 3 делить..
4eh написал : да вы, могу поспорить, не сможете формулу активной мощности в трехфазной цепи написать,
4eh написал : теорию подтянуть не мешало бы , перед тем как советы давать
А теперь раскажите людЯм, как мощности геометрически суммируют и формулу активной мощности в трехфазной цепи, ждём-с-с-с
4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 22:56:54
корень из трех на Улинейное на Ифазы на косинус Фи умножить все.. про сумму векторов рассказывать ?
wer
wer
Самара
23.11.2010 в 23:07:52
Тут вопрос не теории, а явления, из которого получаются следствия. Поэтому эти познания считаю лишними, не относящимися к необходимым знаниям (разве что лохам на уши вещать раскручивая на лишние бабки). И Теорией далеко не уплывёшь. Можно хоть профессором быть, но не суметь сделать элементарных для монтажника 3-4го разряда вещей.
wol
wol
Кисловодск
23.11.2010 в 23:12:00
4eh написал : корень из трех на Улинейное на Ифазы на косинус Фи умножить все..
Неверно.
wer написал : Тут вопрос не теории, а явления, из которого получаются следствия. Поэтому эти познания считаю лишними, не относящимися к необходимым знаниям (разве что лохам на уши вещать раскручивая на лишние бабки).
Это вовсе не теория,а самая практичная практика. Но вы все верно сказали в 4 посту.
новичок
новичок
Астрахань
23.11.2010 в 23:17:43
Привет wer - мне часто приходится разбираться с "мертвым"железом после монтажа , я 25 лет в наладке -бывает и монтаж выполнен профессионально , но не работает шелесяка и всё -и вот тут надо мозгом работать или как Вы говорите
wer написал : (разве что лохам на уши вещать раскручивая на лишние бабки).
.Нет любезнейший wer позвольте с Вами не согласиться -знания нужны, коль скоро Вы считаете себя грамотным настолько, что-бы давать совет.
4eh
4eh
Прага
23.11.2010 в 23:18:57
верно все. Я никого не хотел обидеть, просто не люблю когда человек спорит с закрытими глазами. Что непонятно спрошу, не постесняюсь. Человек знать всего не может. А знать и не обязательно, -достаточно понимать, как вы правильно заметили
avmal
avmal
23.11.2010 в 23:24:11
wer написал : Пустить 4кв.мм., а лучше 6 (четырёхжилку - фазные и земля, ноль так ни к чему).
К чему там ноль или ни к чему, но кабель в трёхфазной цепи должен быть пятипроводным.
23.11.2010 в 23:27:39
wer написал : Поэтому эти познания считаю лишними, не относящимися к необходимым знаниям (разве что лохам на уши вещать раскручивая на лишние бабки). И Теорией далеко не уплывёшь. Можно хоть профессором быть, но не суметь сделать элементарных для монтажника 3-4го разряда вещей.
Извините, но с таким подходом, можно и на пенсию выйти с 3-м разрядом...
igor1
igor1
24.11.2010 в 00:10:34
Алмаатинец написал : Вопрос - кто прав?
Разумеется, тот, кто сказал, что 22А – ток фазы, и, следовательно, следует на вводе брать АВ не менее 25А. Кабель – не менее 4мм2 (по АВ). Однако, если в указанной мощности станка ТЭНы имеют не более 30 – 40% - вполне возможно, что, если, после подключения Вы измерите реальный ток – он будет значительно ниже, чем эти 22А. Однако, это не Ваша головная боль. Вам следует исходить из указанных 22А.
Алмаатинец написал : В продолжение спора была высказана мысль, что если скажем,на 3-хфазном автомате указано 16А - это,ессно,на 1 контакт ну или на 1 фазу...
Естественно, на фазу.
Алмаатинец написал : то нифига не факт что на 3 фазы он будет держать 48 Ампер. а может и будет...
Естественно, не будет. И при чем здесь 48А? АВ 16А будет держать 16А по КАЖДОЙ фазе, а не 48А по одной.
Алмаатинец написал : там какой-то иной способ подсчёта. так какой способ?
Сложно обьяснить что либо человеку, не знающему электричество даже в объеме средней школы.
Алмаатинец написал : З.Ы. Помню,16А автомат держал у меня 5 кВт станок ( только двигатели) и даже при первом утреннем холодном запуске не выбивался...
 Не знаю, что такое «З.Ы.», однако, то, что АВ 16А не выбивался при объявленной мощности станка 5кВт – удивление не вызывает. Это как раз то, почему я писал, что, при преобладании двигательной нагрузки ток вполне может быть меньше заявленного.
wer написал : Можно хоть профессором быть, но не суметь сделать элементарных для монтажника 3-4го разряда вещей.
А почему Вы считаете, что профессор должен уметь делать то, что делает монтажник? Ерунда это.
24.11.2010 в 00:24:47
igor1 написал : Не знаю, что такое «З.Ы.»
З.Ы. = P.S. в русской раскладке
rele_svg
rele_svg
Молодечно
24.11.2010 в 10:34:07
На троечку потянет. Это частный случай и сумма ни разу не векторная :)
4eh написал : про сумму векторов рассказывать ?
Доставьте такое удовольствие.
