4eh
4eh
Прага
24.11.2010 в 20:00:03
Ой! Да.. вы правы.. Сумма обычная..Я был нетрезв, я не достоин чести советского офицера. Меня возмутило то, что люди берут линейный ток, и делят его на 3 - потомушто три фазы. Я конечно тоже ахинею написал.А случай частный конечно-для звезды , где Ил=Иф
igor1
igor1
25.11.2010 в 04:03:53
avmal написал : К чему там ноль или ни к чему, но кабель в трёхфазной цепи должен быть пятипроводным.
С чего бы это? Большинство станков (если они правильно спроектированы) провод «N» не используют. Зачем же его проводить?!!!
Alex___dr написал : З.Ы. = P.S. в русской раскладке
Спасибо.
avmal
avmal
25.11.2010 в 13:09:11
igor1 написал : С чего бы это?
Таковы нормативные требования - однофазная сеть должна быть трёхпроводной, трёхфазная пятипроводной.
igor1 написал : Большинство станков (если они правильно спроектированы) провод «N» не используют. Зачем же его проводить?!!!
Ключевое слово здесь "большинство". А если станок решите поменять? Похоже, что составители нормативов решили вам помочь, что им не свойственно, в дальновидности.
igor1 написал : Зачем же его проводить?!!!
Заизолировать его тяжело, если он без надобности?
Алмаатинец
Алмаатинец
Алматы
26.11.2010 в 18:19:14
сЭнкс всем...попозже отпишусь...разрешился спор...
KIKABIDZE
KIKABIDZE
03.05.2019 в 10:14:36
На шильдике - механическая мощность при оптимальной нагрузке.Электрическая выше механической.Ток указан линейный(тот ток, который мы увидим на мультиметре,взяв клещами один из трёх запитывающий провод)-может отличатся от тока на шильдике,если U сети ниже или выше стандарта( мгновенного,среднеквадратичного) Электродвигатели имеют 3 обмотки (трёхфазные,питающиеся от трёхфазной сети) и это система сбалансирована,нагрузка на фазах одинаковая и нулевой провод для работы трёхфазного электродвигателя не нужен.Но электрический станок - это же не просто один двигатель.Если простейший,то это :цепь управления,сигнальные лампа,лампа освещения,пускатель с катушкой на 220(может и 36В,а значит есть трансформатор понижающий)... бывают и на 380.Вот тут то и нужен нулевой провод N,так же как и PE.К двигателю 3 фазных провода и заземление(защитный нулевой,PE,земля - хоть как называй )- на корпус(под болт,гайку,клемму,зажим в барно)
KIKABIDZE
KIKABIDZE
03.05.2019 в 10:25:23
В авт-х выключателях указан номинальный ток на каждой фазе и он не суммируется,не перемножается и не делится.Имеем С16,т.е 16А на каждой фазе он будет держать без проблем,а при увеличении тока,хотя бы по одной фаз,то автомат сработает через определенное время
igor1
igor1
03.05.2019 в 21:38:33
Любопытно: а зачем г-н певец решил оживить тему, благополучно окончившуюся 9 лет тому:
Алмаатинец написал: сЭнкс всем...попозже отпишусь...разрешился спор...
1 маленький вопрос остался, но, к сожалению, avmalу уже не ответить. А жаль.
KIKABIDZE
KIKABIDZE
04.05.2019 в 13:34:16
igor1, интересно просто,что вы за 9 лет узнали
igor1
igor1
05.05.2019 в 23:12:28
Г-н певец, зачем оживлять тему, закончившуюся 9 лет тому:
Жаль, не вернулся тогда в тему. Нужно было ответить avmalу, да поздно. Жаль. P.S. И при чем здесь "барно"? (Блок Распределения Начал Обмоток, применялось в первой половине прошлого века).
serks
serks
Волгоград
07.05.2019 в 18:56:59
igor1 написал:
igor1, БРНО и щас на производстве коробку на двигателе частенько называют.
KIKABIDZE
KIKABIDZE
16.05.2019 в 14:38:12
igor1, а в чём собственно проблема ?! Да и сейчас многие говорят БАРНО и ошибки я тут не вижу( хотя аббревиатура ,как по мне,неточная или же не полная).Условно обмотки имеют концы и начала,а в коробке(блоке)могут быть и концы и начала .Хотя в электрике ,физике очень много условностей....а это ещё одна
