vitya
vitya
24.11.2010 в 03:01:12
Здравствуйте. Просьба помочь разобраться. Дом кирпичный 1988 года. Газовая плита. Ситуация такая: сломался счетчик, купил новый двухтарифный, вызвал из энергосбыта человека, он снял пломбы - дал предписание на замену, я поменял счетчик, через месяц придут опломбировать (это все к слову бесплатно, а вообще берут 800 р. с тех кто не знает, а сами они не говорят, что можно сделать пломбировку через месяц совершенно бесплатно, а месяц оплатить по нормативу, у меня он вышел меньше намного, чем я плачу ежемесячно). За месяц, пока счетчик без пломбы хочу привести свою часть щита в порядок. То есть заменить пакетник (сейчас он на 25 А) на автомат, заменить провода в щите, разобраться с заземлением. Также хочу временно заменить др. автоматы (сейчас 2 на 16А и 1 на 25А) - т.к. в будущем хочу оставить на площадке только счетчик и входной автомат. Провести провод от счетчика в квартирный ящик и в нем ставить УЗО, автоматы, ограничители и т.д.
Сейчас от стояка приходит 3 фазы (синие) на каждую квартиру (их 3), под этими проводами на щит приходит еще один провод (белый) который очень хорошо виден на 3 фото снизу (подозревая что земля +ноль, т.к. он приходит на щит, то есть заземляет его, и от него больше ничего не отходит, а от щита в др. месте отходит ноль). Потом идет пакетник, от него счетчик, потом автоматы, далее квартира.
Вопросы: 1)Нафига 4 пакетник с автоматами, причем есть ответвление на счетчик, закрытое изолентой? 4-ой квартиры нет и не было. Могу я все это выкинуть? Моя квартира 3-я, места бы стало намного больше. 2)Смогу ли я втиснуть 2 дин-рейки. На одну -нижнюю - вводной автомат, а по бокам шины для нуля и для земли, на верхнюю 3 автомата..? 3)Что с заземлением, я как понял у меня тип PEN, так? Нужно ли заземлять, откуда брать землю - со входа PEN на щиток - вобщем посмотрите на фото плиз.. 4) Какие провода у меня на вводе? То есть какую мощность смогу получить 5)Оставить ли старые номиналы (25 А входной, 25, 16,16 остальные) или можно увеличить, исходя из сечения ввода? 6) Какими проводами вести монтаж в щите? 7) Нужно ли использовать наконечники, как их крепить к проводам? 8) Как можно найти точку входа в квартиру - как со стороны щитка, так и со стороны квартиры. Ведь там железная пластина на которой все стоит, ее как нять чтоб найти вход или бурить новый..? 9) чтоб заменить пакетник нужно отрубать стояк как я понимаю, то есть нужен ЖЭКовский электрик..? (после пакетника-то я сам планирую ставить)
Буду просто очень премного благодарен всем, кто поможет мне прояснить в голове некоторые вещи. Заранее спасибо.
vitya
vitya
24.11.2010 в 03:02:38
еще фото Розетка кстати тоже не работает...
vitya
vitya
24.11.2010 в 17:34:44
прошу высказать свои мысли , если они есть...))
el-fi
el-fi
24.11.2010 в 17:52:08
2vitya, много вопросов с очевидными ответами. Для начала, которые Ваши АВ?
vitya
vitya
24.11.2010 в 17:59:24
третьи слева, вопросы может и очевидны, но это так называемые ньюансы, которые я к сожалению не знаю... потом делать хочу сам, причем не сколько из-за экономии, сколько из-за интереса...
el-fi
el-fi
24.11.2010 в 18:22:21
"67", то есть? Это хорошо. Выкидываете свои АВ и пакетник. Вместо АВ ставите DIN-рейку, на нее двухполюсный диффавтомат С25 100(300)мА. От стояка проводом ПВ-1 6 мм2 на вход нового дифа, с выхода - на счетчик. Если электрику в квартире меняете, вводной кабель подключаете на выход счетчика, щиток в квартире. Если пока не меняете - убираете крайние правые АВ, на их место ставите еще одну DIN-рейку, на нее новые АВ. Какие линии подключены к старым АВ?
vitil
vitil
Мурманск
24.11.2010 в 19:08:43
Это у Вс счетчики на фанерном листе?
vitya
vitya
24.11.2010 в 19:09:01
Марсик написал : двухполюсный диффавтомат С25 100(300)мА
двухполосный - вы имеете ввиду 2п. или 1п. +N ? есть разница между диф автоматом или выключатель+УЗО?
Марсик написал : пока не меняете
да , менять буду позже... шина для нуля нужна?
Марсик написал : Какие линии подключены к старым АВ?
1-ый на 16 А: розетка кухни, свет кхни, ванна, туалет, свет прихожая 2-ой на 16 А: свет комнат (двух), розетки обоих комнат 3-ий на 25 А: одна розетка в прихожей под телефон....
вот такая идиотская разводка - менять конечно буду
vitya
vitya
24.11.2010 в 19:10:05
vitil написал : Это у Вс счетчики на фанерном листе?
да, это плохо..?
vitya
vitya
24.11.2010 в 19:13:13
Марсик написал : убираете крайние правые АВ
а как тогда быть с пустым пакетником, ведь на него приходит фаза, может его тоже убрать - это мне ничем не грозит?
vitil
vitil
Мурманск
24.11.2010 в 19:14:46
vitya написал : да, это плохо..?
Сгораемое основание.
