dim-on
dim-on
Магадан
31.12.2018 в 02:48:57
для ведущих с мировым именем производителей электроизолированного инструмента сертификация выпускаемого инструмента Союзом немецких электротехников VDE обязательное условие , и конечно глупости про то ,что является для кого то авторитетом, а что нет , во внимание ими не принимаются...
Один
Один
Вологда
31.12.2018 в 12:11:19
dim-on написал:
dim-on, для производителей, как ведущих, так и не очень, главное - продать и получить прибыль. Если для этого нужно раз в год отослать всего несколько штук уже протестированных по нормам IEC отвёрток на дополнительную предварительно оплаченную проверку в VDE-Institut, то производители это сделают. Если нужно, опять же раз в год, принять проверяющих из VDE-Institut на производстве - сделают и это. Ежегодные членские отчисления? Не вопрос, выполнят. Заботливо переложив расходы на плечи конечного потребителя. Знак VDE - свидетельство дополнительного скрытого налога/пошлины, заплаченного производителем, а затем и покупателем. Можете попробовать предъявить сертификат VDE, например, в США, при попытке ввезти партию инструментов для продажи. Вам вежливо объяснят, что, для попадания в Соединённые Штаты, электротехнический инструмент, в первую очередь, должен иметь сертификат соответствия стандарту ASTM F1505. А если такового нет, то знаки VDE "ни о чём". :D
dim-on
dim-on
Магадан
31.12.2018 в 12:35:02
вопросы сертификации производства на стандарты VDE мало интересны конечному пользователю,и в том числе такие детали сколько штук и сколько раз в год производятся выборочные проверки. Потребителю важнее другое - каждое изделие несущее знак VDE прошло на заводе индивидуальную проверку. И сертификат VDE дает дорогу для продажи в других странах, поскольку известен и пользуется уважением у производителей электроизолированного инструмента, а выполнить какие то национальные стандарты, уже имея VDE- не вопрос, тому подтверждение успешная работа Вихи на рынке в США. Так что "ни о чем", вовсе не сертификат VDE, а что то другое...))
Один
Один
Вологда
31.12.2018 в 13:42:28
dim-on написал: Потребителю важнее другое - каждое изделие несущее знак VDE прошло на заводе индивидуальную проверку.
Вы заблуждаетесь. :confused: Не каждое. ;)
dim-on написал: а выполнить какие то национальные стандарты, уже имея VDE- не вопрос, тому подтверждение успешная работа Вихи на рынке в США.
Виха проводит тестирование каждого электроизолированного инструмента, согласно требований международного стандарта IEC. Именно стандарт IEC требует проверять каждый инструмент. А VDE - рыбка-прилипала, которая за отдельную плату ставит свой знак, монетизируя известность и авторитет Германии, в области производства ручного инструмента. ПМСМ.
dim-on
dim-on
Магадан
31.12.2018 в 13:49:09
если бы американец начал "плакаться" как сертификат соответствия стандарту ASTM F1505 "перекладывает расходы на плечи конечного потребителя", я бы у него спросил фразой из классики : " А у тебя брат в Вологде есть?")))
dim-on
dim-on
Магадан
31.12.2018 в 13:59:39
Один написал: монетизируя известность и авторитет Германии
  • совсем заблудились....) Униор, Стенли, что то не монетизируют известность Словении и Франции , хотя и продают свой инструмент ,сертифицированный VDE, во многих других странах ..
bsw1402
bsw1402
Калуга
31.12.2018 в 14:49:21
Да кому нужно это VDE?Практически у любой отвёртки ручка выдержит 600В а то и больше,до 1000.В принципе,с этим успешно справляются изолированные отвёртки любого производителя.
dim-on
dim-on
Магадан
31.12.2018 в 14:56:56
bsw1402 написал: Да кому нужно это VDE?
  • вопрос не по адресу), обращайтесь к производителям, те терпят страшные убытки, никому VDE не нужно стало....
KOCTET
KOCTET
31.12.2018 в 16:26:38
В Vde отвертках удобно, что стержень покрыт пластиком, можно не опасаться, что заденешь, а что касается шги, да в целом, для меня пофиг, имеют они сертификат Vde или нет, главное, чтобы ручки были покрыты пластиком, и лучше потолще, чем просто облитые. Понятно же, что 1000в пластиковая изоляция выдежит. Я естественно, не призываю работать обычным, не Vde инструментом, но все люди со своим опытом, каждый выводы, для себя, сделать сможет.
kluchnik
kluchnik
Омск
09.01.2019 в 09:41:11
Samoha написал: Не совсем так, ГОСТ на электробезопасный инструмент есть, и все инструменты должны проходить испытания. (дороговатое удовольствие, но и инструмент должен до продаж быть испытан поставщиком!!!!)
У нас все проще - у нас три своих электротехнических лаборатории. И с испытанием электрозащитных средств (в т.ч. электроинструмента) наших работников проблем нет. Гост старый (1979 года) на электрозащитный инструмент был только с однослойной изоляцией. А вообще действовавшие до 2003 года "Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, требования к ним" имели вполне конкретные требования к изолированным рукояткам (а не их расположению на жале той-же отвертки...) даже можно сказать, что требования к изоляции жала не предъявляли. Это было совсем другое требование других правил. С 2003 года "инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" пунктом 2.16.5. приблизила нас к западным стандартам. Проще говоря - раньше испытывалась только рукоять отвертки (при голом жале, которое потом закрывали виниловой трубкой, а с 2003 года испытывается вся изоляция, включая ту, которая нанесена на жале. Надеюсь понятно объяснил... Но тема вроде не про это.
