maestro@
maestro@
20.12.2018 в 01:29:03
kznt написал: но отбирают они поставщиков неплохо...
Не все так считают, связавшись с этим поставщиком. Были и не лестные отзывы на данном ресурсе.
Лок
Лок
20.12.2018 в 09:24:00
kznt написал: насколько антивандальные ключи (с дыркой под штырек в центре) слабее обычных (без дырки)?
вопрос интересный. И связан с сопроматом. Я не спец в этой области, но рискну предположить, что антивандальные ключи не слабее обычных,а наоборот - прочнее. Проведу аналогию: труба на изгиб прочнее,чем сплошной стержень такого-же диаметра, потому-что срединный слой не участвует в создании усилий, препятствующих изгибанию. Может быть так-же обстоит дело и с препятствием вращению.. .
rumb
rumb
Рига
20.12.2018 в 11:24:43
антивандальные имхо слабее. Давно заметил, что скручиваются они весьма легко.
kluchnik
kluchnik
Омск
21.12.2018 в 11:47:28
rumb написал: антивандальные имхо слабее. Давно заметил, что скручиваются они весьма легко.
Не согласен. Возможно какого-либо производителя - свернутся раньше, но это не показатель. угловыми хардакс (S2) открутил пару винтов М6 с такой головкой (заводские... на праворукой тойоте...) посажено было на удар - удлинил угловым ключем - сдернул без деформаций. Но у меня хардакс - Тавань завоза начала 2000- х. И это ключи не "антивандальные"... Это просто профиль "для сервисменов" - у них там в "буржуазии" принято считать, что у обывателя нет таких ключей.
dim-on
dim-on
Магадан
21.12.2018 в 13:28:46
kluchnik написал: у них там в "буржуазии" принято считать,
  • что инструмент для работы под напряжением должен пройти сертификацию в Союзе немецких электриков (VDE),а обыватели считают это ненужным, считая достаточным знание того что пластмасса не проводит ток, а металл проводит.
alex1977102
alex1977102
21.12.2018 в 19:35:18
dim-on написал: что инструмент для работы под напряжением должен пройти сертификацию в Союзе немецких электриков (VDE)
:scare а что без одобрения союза немецких электротехников работать нельзя? :net:
dim-on
dim-on
Магадан
22.12.2018 в 04:27:30
alex1977102, речь про инструмент для работы, а не про работу вообще. Это значимо при работе с обязательствами третьих лиц, работодатель, страховая и т.п., а если просто вытащат уголек обывателя с зажатым в руке изделием обмотанной изолентой и насаженной термоусадкой, то спишут на несчастный случай ( или хорошее обучение физике в школе)
kluchnik
kluchnik
Омск
22.12.2018 в 10:03:52
dim-on написал: а обыватели считают это ненужным, считая достаточным знание того что пластмасса не проводит ток, а металл проводит.
Вообще-то речь была не про электробезопасный инструмент, а про форму специальную ключей. А про электробезопасный инструмент - не стоит забывать , что в Советском союзе не было требований Союза немецких (и тем более других стран) электриков, но электрики (в том числе и я) работали с одним требованием - жало отвертки должно было быть закрыто электрозащитным материалом, рабочая часть отвертки должна быть не более 10мм. и рукояти не иметь трещин. И не было требования, что это должно быть - хоть намотанная изолента.. Но проще было винилку (трубку ПВХ) натянуть...
Samoha
Samoha
30.12.2018 в 19:45:37
Не совсем так, ГОСТ на электробезопасный инструмент есть, и все инструменты должны проходить испытания. (дороговатое удовольствие, но и инструмент должен до продаж быть испытан поставщиком!!!!)
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Один
Один
Вологда
30.12.2018 в 21:22:01
Samoha написал: Не совсем так, ГОСТ на электробезопасный инструмент есть, и все инструменты должны проходить испытания. (дороговатое удовольствие, но и инструмент должен до продаж быть испытан поставщиком!!!!)
Samoha, речь о том, что VDE (Союз Немецких Электротехников) к нашему ГОСТ отношения не имел, не имеет и иметь не будет. IEC (Международная Электротехническая Комиссия) - да, для нас авторитет. IEC требует, чтобы каждый электроизолированный инструмент прошёл тестирование? Да, требует. Потому и тестируют. Каждый. А VDE-Институт тестирует лишь несколько образцов продукции. У них свой интерес.
dim-on
dim-on
Магадан
31.12.2018 в 00:40:09
Samoha написал: инструмент должен до продаж быть испытан
  • но некоторым хитрованам всеж таки надо повалять дурака ...., свой интерес...)))
