rumb
rumb
Рига
26.04.2018 в 16:34:56
Прикупил набор WIHA 366 H8. Вечером замерю микрометром. Т9 такой же, как WIHA T9 отвертка - практически не лезет в болты от жестких дисков. В то же время другие Т9 в них вставляются чуть ли не с люфтом.
PS И на держателе и на всех ключах кроме Т9 есть - Made in Germany
SB3
SB3
Магадан
26.04.2018 в 17:20:16
Ну Виха вроде не получала премии за точность торксов).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.04.2018 в 17:37:12
rumb написал: Т9 такой же, как WIHA T9 отвертка - практически не лезет в болты от жестких дисков.
Стало любопытно. Под рукой есть ЖД Toshiba, так вот отвертки Wiha и PB встают в его винты идеально! НО винтики там под TORX 8.
rumb
rumb
Рига
26.04.2018 в 20:50:07
Забавно. Попробовал на работе китайские отвертки лезет Т9, именно с Т9 я и разбираю харды. Попробовал Т8 тоже лезет, но чуть чуть свободнее, практически без разницы. А WIHA T9 лезет с большим трудом. Соглашусь, что там Т8 болты. Разница между Т8-2,39мм и Т9-2,50мм. 0,11мм.
По замерам - Т9 ровно 2.5мм или 2.52. Очень сложно замерить их микрометром, так как он сворачивается и замер получается не точный. Замерял точность изготовления меряя не диагональ, а как шестигранник. В целом я очень доволен, точностью. Овальности нет. Попробовал на болтах, очень хорошо входят. Торцы обработаны хорошо, даже острые, но заусенцев нет. Странно, что на Т9 вообще никаких надписей, хотя он не сильно тоньше, чем Т10.
kznt
kznt
19.12.2018 в 15:59:43
Порекомендуйте пожалуйста Г-образных ключей набор TORX (средних или длинных, желательно хромированных или никелерованных, а не фосфатированных) с ценой до 1500 руб.
Китай до 500руб разных брендов отпадает автоматически - точность и прочность не те. Force, KingTony отпадают - см. отзывы на ВИ и 220-volt. Про Toptul отзывов нет. Jonnesway разве что, но это лишь упаковщик.
Wiha, Felo и Witte стоят от 2000руб и выше. Других немцев (не из Тайваня) реально найти?
Штатовский Bondhus в продаже не нашёл.
И ещё: насколько антивандальные ключи (с дыркой под штырек в центре) слабее обычных (бех дырки)?
dim-on
dim-on
Магадан
19.12.2018 в 16:36:01
kznt, вышеописанное всего лишь набор предрассудков культивируемый некоторыми знатоками мест производства..) , вот посмотрите может это зайдет... https://www.astatools.tw/
almay
almay
19.12.2018 в 20:09:04
kznt, периодически использую набор TORX от Mr.Logo. По качеству ключи замечаний не вызывают
kznt
kznt
19.12.2018 в 21:24:30
Насчёт возхможных предрассудков лучше почитайте отзывы (все, до конца) о https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/klyuchi/nabory/delo_tehniki/nabor_klyuchey_torx_9_sht_s_otverstiyami_dt_40_delo_tehniki_563591/#tab-Responses
0rthodox
0rthodox
19.12.2018 в 21:25:18
kznt написал: Порекомендуйте пожалуйста Г-образных ключей набор TORX
kznt, KRAFTOOL 27433-1_z01 из общедоступного. Сам владею набором hex ключей этой марки, torx с дыркой достаточно бит.
GeorgyN
GeorgyN
19.12.2018 в 21:48:12
Более менее Unior и Expert ну Facom - ценник уже, Force - качеством шестигранников и бит не отличался никогда но цена небольшая. Тут есть несколько вариантов удлиненных Г-образников http://slesarkin.ru/category/kluchi/shestigran/
В тему про разновидности звездочек ролик есть !#[https://www.youtube.com/watch?v=DYyRww1YuQQ]
kznt
kznt
20.12.2018 в 00:57:50
А кто нибудь использовал Г-образные ключи TORX от Gross? Понятно, что Тайвань, но отбирают они поставщиков неплохо...
