egal_novice
egal_novice
Эксперт
Лобня
25.11.2010 в 16:29:20
Подскажите пожалуйста по окнам.
Окна установлены строителями. Есессно установлены так что ветерок то посвистывает в щели между окном и проемом. Окна закреплены пластинами к проему, промежуток запенен. Кроме этого есть одна непонятная непотнятность - по верху и слева и справа окна идет такая странная штука, чтото вроде силиконовой полосы, которая поидее должна была быть приклеена к бетону. Внизу окна такой полосы нет. Эта полоса уходит куда-то там в недра не то окна не то монтажной пены, естественно нифига на бетоне практически не держится, провисла в разных местах.
Вопрос такой - можно сейчас что-то сделать с этой конструкцией, не снимая окна? Скажем выколупать их чудесную пену - по частям - с запениванием новой, обрезать к черту эту резину от которой все равно толку ноль. Может быть даже сделать откосы сразу.
ant12330
ant12330
25.11.2010 в 18:14:59
Сам спросил-сам ответил !!! ... причем грамотно)
svokna
svokna
25.11.2010 в 23:26:06
А можно фото
egal_novice
egal_novice
Эксперт
Лобня
26.11.2010 в 08:56:15
svokna написал : А можно фото
Пардон муа - нет фотика. Никакого :) Попробую найти у кого мыльницу какую - сфоткаю если, так выложу.
egal_novice
egal_novice
Эксперт
Лобня
26.11.2010 в 08:57:12
ant12330 написал : Сам спросил-сам ответил !!! ... причем грамотно)
Понял, спасибо :-)
egal_novice
egal_novice
Эксперт
Лобня
26.11.2010 в 13:46:08
Еще один вопросец - я когда обдирал пену внизу (какогото странного темно желтого цвета она, именно внизу) обнаружил что между блоком и собственно окном воткнуты деревяшки, гдето 15*15мм, длинной см может 10, причем деревяшки покрашены в красный цвет. Это прикол какойто, или это просто использовали когда уровень выставляли? Я в том смысле что сейчас их можно выдернуть, чтобы не мешались для перепенивания?
kamikaze2010
kamikaze2010
Калуга
27.11.2010 в 00:08:33
да,когда выставляли по уровню,забивали клины,вытаскивай смело
Tantal
Tantal
27.11.2010 в 00:24:33
kamikaze2010 написал : 15*15мм, длинной см может 10, причем деревяшки покрашены в красный цвет.
они вам мешают? Тем более покрашенны
egal_novice
egal_novice
Эксперт
Лобня
29.11.2010 в 09:51:03
Tantal написал : они вам мешают? Тем более покрашенны
Так я пену старую выковыриваю, новую лью. Если надобность в деревяшках отпала - зачем они мне там? да и пену проще заливать, минус потенциальная щель.
Сделал на кухне окно и дверь на лоджию. Лоджии две - прошелся еще снаружи по периметру. Температура в большой комнате поднялась на 3 градуса. Жесткач строители работают.
