mikas
mikas
26.07.2012 в 17:19:45
Да очень достойные колодцы получились, тоже задумался, но вопрос где можно взять трубу такого диаметра в минимальном количестве.?
box415
box415
27.07.2012 в 14:28:41
Смотрю на картинки и не понимаю. У меня с этими колодцами ничего не получается. Материал форма и красота пока не обсуждается. Проблема в следующем. У нас высокий уровень грунтовых вод.
  1. Если делаю колодцы с дном и относительно герметичные, их выпирает из земли - зимой морозами, весной просто всплывают.
  2. Если делаю без дна, то с пунктом 1 все в порядке, но смысл колодца теряется, поскольку весной он доверху (с горкой) заполнен водой, а за лето (дожди) его внутри по крышку затягивает землей и песком, после чего я уже внутри колодца вынужден откапывать кран, чтобы его закрыть.
Подскажите, как решаются такие вопросы? Есть опыт у кого?
DiVO
DiVO
Эксперт
30.07.2012 в 07:48:09
box415 написал : Подскажите, как решаются такие вопросы? Есть опыт у кого?
Имхо, вам имеет смысл отлить колодцы из бетона, заанкерив их к грунту. Для вхождения труб предусмотреть гильзы, щель между ними и трубами герметизировать. И может вообще не имеет смысла в Вашем случае делать заглубленные колодцы, а сделать их поверхностными? Либо вообще отказаться от колодцев, а сделать просто торчащие из земли отводы с кранами.
box415
box415
30.07.2012 в 12:05:39
Бетонный колодец, да еще и заякоренный - это конечно отлично, но так уж я люблю свой водопровод. Есть еще дела на этой земле - детей на ноги поставить, сад посадить, на работе есть чем заняться...
Пока ограничимся и правда поверхостным монтажем, лишь бы не сперли. Спасибо.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
03.08.2012 в 19:17:59
box415 написал : Проблема в следующем. У нас высокий уровень грунтовых вод.
  1. Если делаю без дна, то с пунктом 1 все в порядке, но смысл колодца теряется, поскольку весной он доверху (с горкой) заполнен водой, а за лето (дожди) его внутри по крышку затягивает землей и песком, после чего я уже внутри колодца вынужден откапывать кран, чтобы его закрыть.
Бетонировать и заякоривать - это мазохизм какой то. Вам надо сделать под колодцем обратный фильтр. Яма, в нее песочек, и мелкую щебенку. При подъеме грунтовых вод фильтр не даст наполнить колодец грунтом. Это как вариант.
Мордвин
Мордвин
07.03.2015 в 20:53:39
ВВС-Рязань написал : сделать под колодцем обратный фильтр. Яма, в нее песочек, и мелкую щебенку
А геотекстиль возможно использовать как фильтр?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт
Рязань
17.03.2015 в 12:38:30
Мордвин написал : А геотекстиль возможно использовать как фильтр?
Думаю, что можно. Но сверху пригрузить щебенкой или иным.
g8o8r8
g8o8r8
17.03.2015 в 16:54:22
У меня в земле закопан дюрит два дюйма уже примерно 20 лет. Воду с него не сливаю - проблем нет. Сливаю на зиму только с распределителя который выше уровня земли и с подконьковых стальных труб для нагретой солнцем воды.
