Подскажите, пожалуйста, чем отличаются диф. выключатели 2Р и 1Р+n ?
08.06.2006 в 23:19:58
09.06.2006 в 09:58:48
Kirpa
2P - контроль сверхтока в обоих проводниках. 1P+N - только в фазном проводнике. Подразумевается, что при редчайшей ситуации КЗ нуля на землю или при ошибке монтажа всё равно сработает дифференциальная защита. Как правило, 2P занимают 4 позиции на рейке, 1P+N - две.
09.06.2006 в 12:37:29
2Kirpa
А где ты видел дифф 1p+N ? Приведи фирму и марку изделия. Это ж вроде прерогатива автоматов, а дифф - это ухо+ автомат в одном флаконе, а узо всегда рубит 2 полюса независимо от того, на каком из них произошла авария.
2ВТБ!
ВТБ! написал : Как правило, 2P занимают 4 позиции на рейке, 1P+N - две.
Этто что еще за новости? Чем же это в них так размеры отличаются, при том, что количество полюсов одно и то же?
09.06.2006 в 13:18:13
dmc написал : Чем же это в них так размеры отличаются
Во-первых, на N нет защитной автоматики. Во-вторых, номиналы "компактов" обычно не более 32А. Рукоятка, опять-таки, место занимает. ;)
Речь о неэлектронных диф.автоматах приличных производителей. Но всё течёт, всё изменяется - давно ли УЗО на 63А в две позиции не помещалось?
09.06.2006 в 13:22:58
dmc написал : фирму и марку изделия
ABB, FS 201.
09.06.2006 в 14:14:34
2ВТБ!
Что-то ты не о том - при чем здесь автоматика на контакте и размеры? Обычно номиналы компактов 63А на 30мА - 2 посадочных места. Нормальные составные идут от 63А 100мА... - 4 посадочных места Все остальное нельзя считать диффом..., только потому, что производитель взял два отдельных девайса и соединил их перемычкой самостоятельно, значительно увеличив стоимость такого изделия. Откуда ты 32 выкопал?
Ну и что это за рисунок такой? Я не понимаю, с чего ты взял, что на нем защита только на одном полюсе, где и чем это показано?
09.06.2006 в 14:29:26
dmc написал : Обычно номиналы компактов 63А на 30мА - 2 посадочных места
Я и говорю - новые времена, миниатюризация.
ABB DS202 AC B6/0.03 в качестве опровержения устроит? ;)
На этой картинке нагляднее?
09.06.2006 в 14:35:03
[QUOTE=DMC] 2Kirpa
2ВТБ!
У АББ, вот, прямо сейчас посмотрел в каталог, вся серия DS941 и DS951 тепловую и электромагнитную защиту имеют только на линии фазы, а нейтраль, в этом плане беззащитна.
09.06.2006 в 14:42:32
asm написал : нейтраль, в этом плане беззащитна
Не совсем так, даже совсем не так: если в нейтрали будет перегрузка или сверхток, то сработает или защита фазы, или дифференциальная защита.
09.06.2006 в 16:48:56
Legrand 078 86. Когда покупал, не заметил этого. Установил в гараже, решил, что обеспечит защиту в любых случаях. Потом посмотрел в каталогах, 1Р+N несколько дешевле, чем 2Р.
09.06.2006 в 16:53:54
Kirpa написал : решил, что обеспечит защиту в любых случаях
При правильном монтаже потребуется невероятное стечение обстоятельств: опасный потенциал между нулём и землёй; пробой изоляции; отказ дифференциальной защиты.
