26.11.2010 в 22:33:08
Кто-нибудь пробывал смешивать краску и ортофосфорную кислоту для борьбы со ржавчиной?
serg12
serg12
26.11.2010 в 23:02:43
Кислота усиливает ржавление. Имхо, снять ржавчину лучше щелочным средством, типа едкого натра.
iale
iale
27.11.2010 в 23:46:06
CrossFireX написал : Кто-нибудь пробывал смешивать краску и ортофосфорную кислоту для борьбы со ржавчиной?
для борьбы со ржавчиной немеряное количество преобразователей, грунтов, грунтов-эмалей ( в состав которых часто входит раствор ортофосфорной кислоты ). Стоимость их обычно не запредельна и "бодяжить" что-то свое вообще нет смысла.
Malevich
Malevich
28.11.2010 в 01:31:55
CrossFireX написал : смешивать краску и ортофосфорную кислоту
Для вододисперсионной ещё может получиться, а для МА, ПФ... простокваша выйдет. Что красить и какую площадь?
2iale
+1
DSP007
DSP007
28.11.2010 в 03:55:00
Сначала снимают ржавчину соляной (хлористоводородной) или какой либо органичееской кислотой ( уксусной, щавелевой, лимонной) , потом промывают водой и фосфатируют фосфорной кислотой (она дает нерастворимый фосфат железа), потом промывают от фосфорной кислоты , высушивают и только потом покрывают краской. Только так и не иначе. В противном случае у вас фосфорная кислота профосфотирует вместо металла рыхлую ржавчину, а поскольку она сильно гигроскопична- то будет тянуть влагу из воздуха. Любая краска при этом отшелушится.
arsenars
arsenars
Ереван
31.05.2014 в 09:10:26
DSP007 А как с ортофосфорной кислотой? Я делаю так - 1-механически снимаю нарыхления 2-обрабатываю ортофосфорной кислотой 3-когда она высохнет - крашу
Если можно скажите , что неправильно.
iale
iale
02.06.2014 в 12:48:49
arsenars, посмотрите статус ( под ником ) у DSP 007
arsenars написал : Если можно скажите , что неправильно.
остатки кислоты надо удалить
arsenars
arsenars
Ереван
02.06.2014 в 14:15:00
как?
Admin
Admin
Админ
02.06.2014 в 18:49:22
arsenars холодной водой промывают обычно... и всё.
Правда, если не будете долго красить очищенную поверхность, то разумно сделать пассивирование - после промывки водой пройтись, например, раствором нитрита натрия (3-5 г на литр воды) для предупреждения коррозии. Металл на время перейдет в пассивное состояние (на нем образуется защитный слой (плёнка) - пока плёнка не разрушится - металл не будет ржаветь). Но это так для информации. Обычно это в промышленности только делают.
iale
iale
03.06.2014 в 00:37:08
arsenars написал : как?
ветошью ( впитывающей тряпкой без ворса ) протереть если тряпку смочить мед. спиртом - еще лучше ( бензин БР-2 тоже не самый плохой вариант )
arsenars
arsenars
Ереван
03.06.2014 в 10:32:15
Спасибо за ответы , вот только еще скажите пожалуйста - кокда промывать ? как только обработал или спустя сколько времени?, потомучто кокда она высыхает -получается серый налет и такое ощющение , что он не промывается?
