gans gr
gans gr
30.11.2010 в 10:55:45
Mazur написал : Ну немцы, молодцы
вообщето по плитке это голландцы! а сама фирма швейцарская (правда там заводов нет);), только акционеры и босы!
taur
taur
Тверь
30.11.2010 в 11:23:40
MasterNic написал : Заливаем быстротвердеющий наливной пол Старатели,
он на основе гипса, а такой в ванную не пойдет, лучше тонкий использовать он на цементном вяжущем. http://www.starateli.ru/forum/
MasterNic
MasterNic
01.12.2010 в 00:20:37
дубликат, просьба удалить
MasterNic
MasterNic
01.12.2010 в 00:28:07
taur написал : он на основе гипса
Он на основе гипса и цемента, то что безусадочный - данные старательской лаборатории. Кстати, рекомендут свою грунтовку (нужные примеси есть) под него и шовный материал для стыков пол-стена. Но вроде бы не рекомендуют накрывать его и поливать, хотя казалось бы вода из гипса - как раз в цемент... Если кто использовал быстротвердеющую стяжку старателей с накрытием плёнкой (или ГИ (почти) сразу поверху) просьба поделиться опытом.
02.12.2010 в 10:16:21
MasterNic написал : Мастика битумная для стыков есть, ленту не нашёл.
А мерлене осташковское видел систему "ГИ + лента" вроде Лугато....
gans gr написал : или нет трещин на стяжке), тогда достаточно примыкания
Дык, трещины могут и позже появиться.... Сэкономит чел три рубля, а через пару лет налетит на протечку... локти кусать будет...
Даже в литых корытах санузлов трещины бывают :)
02.12.2010 в 10:26:04
Mazur написал : Я думал как мне под напольный конвектор залить ровно, чтобы он всей плоскостью лежал,
А разве он не на отбортовке должен лежать?
gans gr
gans gr
02.12.2010 в 10:34:03
BV написал : видел систему "ГИ + лента" вроде Лугато....
еще сика продает специальные ленты (уже обработанные), у Киилто и пр. короче такая система, есть у всех европейских компаний. стена, там где возможно попадание воды (например со стороны душа, вокруг водо-розеток) тоже покрывается ГИ. есть куча всяких, битумные и акриловые, цементные и т.д. на полы (стабильные), правильно нанести клей и этого достаточно, но
BV написал : Сэкономит чел три рубля, а через пару лет налетит на протечку.
есть и такое, поэтому обмазочную ГИ запросто и по всему полу под плит клей.
02.12.2010 в 11:35:42
gans gr написал : есть и такое, поэтому обмазочную ГИ запросто и по всему полу под плит клей.
Про трещины в стяжке я к тому, что лучше все же эластичную ГИ по всей площади, тк обмазочная не эластичная раскроется по трещине, которая может появиться позже посреди пола
taur
taur
Тверь
06.12.2010 в 17:59:11
MasterNic написал : Если кто использовал быстротвердеющую стяжку старателей с накрытием плёнкой (или ГИ (почти) сразу поверху) просьба поделиться опытом.
заливал пол квартиры Быстротвердеющим слой от 1 см до 3, через две недели проверил уровнем и впадинки залил жидким 7-8 л воды на 1 мешок "быстрого" потом через пару дней шлефанул пол и все ровно под ламинат. Пленкой не накрывал, так как на форуме старателей написано об этом подробно.
MasterNic
MasterNic
07.12.2010 в 01:30:50
BV написал : лучше все же эластичную ГИ по всей площади,
это понятно, только где же её взять-то, с хорошей адгезией под плиточный клей и прочностью. Подскажете - буду признателен.
Поэтому и буду ложить плавающую стяжку на полиэтилен., чтобы трещины не играли особой роли. Кстати, в плиточный клей будет гидрофобная добавка, и рассматривал чистовую стяжку 1-2 см поверх черновой с обломками 5-7 см. Глянул сейчас на форуме старателей рекомендуют стяжку за раз, мол, сразу всё получится, вторую чистовую не ранее, чем через 3 недели - не мой вариант, мне плитку ложить через несколько дней. Пишут так:
Компания Старатели, эксперт написал :
  1. Минимальный слой наливного пола на керамзит - 3 см.
  2. Пленкой керамзит накрывать обязательно!!!
Ну правда речь о керамзите. Если дадите ссылку где
taur написал : Пленкой не накрывал, .. на форуме старателей написано об этом подробно.
прочту с интересом.
taur написал : залил жидким 7-8 л воды на 1 мешок "быстрого" потом через пару дней шлефанул пол и все ровно
Это как, 7-8 л на площадь от 1/3 до 1 м2, оно постояло лужей, впиталось и через два дня впадинки выправились? Или финишный пол, тонкий, 7-8 л на мешок "быстрого" - и в результате - под ламинат? А стяжка была чистый наливной пол или с камнями, если да, то с какими, всеми подряд или только шершавыми и впитывающими?
Сетку хоть не рекомендуют, а я положу от трещин, хуже не будет, жалко её, что ли.
Кстати, чем клеить полиэтиленовую гидроизоляцию? Завёл тему здесь.
MasterNic
MasterNic
07.12.2010 в 02:02:33
Кстати, пишут такое -
Валерий, местный житель форума Старатели написал : "Быстротвердеющий" наливной пол не дает усадки. Он даже немного расширяется из-за наличия в нем гипсового связующего.
И, кстати, чтобы волны не пошли - грунтовать надо черновой пол, как вариант, мне кажется - покрывать гидрофобной грунтовкой.
Разводить сухую смесь с водой надо в строгих пропорциях, прописанных на мешке. Лишняя вода способствует образованию "волн". Без тщательного грунтования предыдущего слоя заливать ещё один "пожиже" - большая ошибка. Необходимо было грунтованием снизить водопоглощение подложки (первого слоя). Из-за излишка воды раствор расслоился и естесственно уже не мог себя вести нормально, т.е. саморастекаться. Быстрое всасывани воды подложкой усугубило положение. Результат Вы наблюдаете.
Валерий, местный житель форума Старатели написал : Если Вы убедились в прочности Вашего "пирога" и она Вас устраивает, механически Вы не хотите удалять волны, то можно рискнуть и очень, очень тщательно прогрунтовать поверхность "Универсальной" грунтовкой (не менее 3-4 раз, до образования пленки) и залить сразу после высыхания "на отлип" слой наливного пола "Быстротвердеющий" или "Slim Express" торговой марки "Garant" с минимальным количеством воды, тщательно его выровнять широким шпателем или гладилкой.
