MasterNic написал : только где же её взять-то, с хорошей адгезией под плиточный клей и прочностью
Кнауф (вроде флихендихт, как то так) Лугато (Dusch-Abdichtung) Мапеи (и цементные и жидкая, не знаю акриловая или ... какая, вроде акриловая) Киилто (акриловая) Церезит (цементная) Форбо 685 Сика (несколько) это так на вскидку, и все для плиточных облицовок. работают как ГИ, и как изолирующие грунтовки для защиты оснований боящихся воды.
MasterNic написал : старателей рекомендуют стяжку за раз, мол, сразу всё получится
правильно рекомендуют, большинство с не плохой подвижностью, в толстом слое практически растекаются в 0, если и есть к чему придираться, то под плитку, точно подойдет.
MasterNic написал : оно постояло лужей, впиталось и через два дня впадинки выправились?
при необходимости выравнивания толстым слоем, грунтовка по основанию, выливаете, до необходимого уровня, прокатываете валиком, иногда удобнее, "трамбовать" щеткой с жесткой щетиной. под приклеивание, перелив воды исключить, все четко по инструкции. при переливе, смесь расслаивается, на поверхность всплывают пластификаторы и пр наполнители, поверхность очень мелкодисперсная, в нее ничего не лезет, эта пленочка пылить крошиться и т.д. как результат к ней нет ни какой адгезии, чаще всего с таких поверхностей плитка (да и любое покрытие) снимается с клеем.
про пленку (которой не укрывать), в таких смесях есть добавки (в отличии от ЦПС), которые удерживают воду, позволяет быстрее высыхать, удерживать влагу, заполнитель может быть разным (помимо песка), например и мел и доломитовая мука, в том числе и в не больших кол-вах гипс. если устроить этому всему "баню", то вместо плюсов, может получится наоборот минусы, (потеря прочности, разрушение добавок и т.п.)
