MasterNic
MasterNic
27.11.2010 в 02:01:27
Будет изготавливаться плавающая стяжка с гидроизоляцией в ванную с подъемом 5-7 см относительно старой. Просьба конструктивно покритиковать проект.
  1. Выравниваем старую стяжку после удаления поитки.
  2. Обрабатываем полифлюидом.
  3. Кладём 2-3 слоя полиэтилена толстого с заходом на стены, стыкм пленки и плёнка - стена - на ПВА.
  4. Вставляем поролон 5 мм на компенсационные швы по периметру.
  5. Заливаем быстротвердеющий наливной пол Старатели, куда закладываем предварительно промытые, обработанные TiefGrund куски штукатурки, старой кладки до 70-85% (?) от объема стяжки, так, чтобы свежий раствор с запасом покрывал каменный мусор.
  6. Через 2-3 дня, после кладки стен, кладём плитку на пол, после обработки его полифлюидом (или Delphin) и TiefGrund.
Особо интересует экономия раствора (его ведь покупать, везти, тащить, мешать, наносить) и возможный ущерб качеству стяжки (неровности, растрескивание и пр.), оптимальный % мусора, ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ОПЫТ В ТАКОМ ИЛИ ПОДОБНОМ ВАРИАНТЕ, лучше необнократный, лучше со Старателями.
Грэй
Грэй
27.11.2010 в 08:17:17
MasterNic написал : Просьба конструктивно покритиковать проект.
это мы любим))))))
MasterNic написал :
это лишнее
MasterNic написал :
  1. Обрабатываем полифлюидом.
это тоже лишнее. Лучше позаботиться о примыканиях пол-стена, пол- трубы стояков.
MasterNic написал :
  1. Кладём 2-3 слоя полиэтилена толстого с заходом на стены, стыкм пленки и плёнка - стена - на ПВА.
С целью гидроизоляции? - ну, пускай будет))) ...На ПВА полиэтилен не приклеится. Он вообще практически ничем не клеится.
MasterNic написал :
  1. Вставляем поролон 5 мм на компенсационные швы по периметру.
поролон не нужен, Швы не нужны - это места протечки воды вниз.
MasterNic написал :
  1. Заливаем быстротвердеющий наливной пол Старатели, куда закладываем предварительно промытые, обработанные TiefGrund куски штукатурки, старой кладки до 70-85% (?) от объема стяжки, так, чтобы свежий раствор с запасом покрывал каменный мусор.
это обязательно, иначе раствор не сэкономить.))))))
MasterNic написал :
  1. Через 2-3 дня, после кладки стен, кладём плитку на пол, после обработки его полифлюидом (или Delphin) и TiefGrund
тифгрунд подойдёт, а полифлюид и дельфин - водоотталкивающие , после обработки ими можно класть плитку только на сильно специальный, дорогой клей
MasterNic написал : Особо интересует экономия раствора
этто будет
MasterNic написал : и возможный ущерб качеству стяжки (неровности, растрескивание и пр.)
ровность - это как сумеете выровнять, а потрескается - обязательно.
зодчий
зодчий
27.11.2010 в 10:24:42
MasterNic написал :
глупость
Грэй написал :
обрабатываем влагоизолятором (грунтовка специальная, не латексная). Лучше такой http://market.mycityua.com/img/markets/1044/middle/778c9b1a.jpg
Грэй написал :
глупость
MasterNic написал :
глупость
MasterNic написал :
В раствор ничего не добавляйте, тем более гипсового. Должен быть монолит, иначе будет трещать. Рекомендую литой бетон (специальная смесь для стяжек), он дешевле чем ровнители для пола Плитонит Р-1 или ветонит 5000 и ничем не хуже. В отличие от ЦПС практически не трещит. Обязательно сверху первичного ровнителя налейте финишного ровнителя (плитонит Р-3, ветонит 3000). Это не только выровняет поверхность, но и скрепит ее, плюс в финишном ровнителе специальные водоотталкивающие полимеры. Но прогрунтовать перед укладкой плитки все же рекомендую.
MasterNic написал :
  1. Через 2-3 дня, после кладки стен, кладём плитку на пол, после обработки его полифлюидом (или Delphin) и TiefGrund.
На пол можно ложить дня через 3, лучше через 4, а еще лучше и того позже. Рекомендую все же сначала не стены, а пол, на напольную плитку сверху уже выстраивать стены. Можно конечно и стены сначала, но тогда Вам придется нижний ряд не класть, а укладывать его в последнюю очередь, что при отсутствии навыка будет проблематично.
koris
koris
Волгоград
27.11.2010 в 20:23:07
зодчий написал : тогда Вам придется нижний ряд не класть, а укладывать его в последнюю очередь, что при отсутствии навыка будет проблематично.
никаких проблем в этом нет, начинать со второго ряда... а так напольную плитку уделать можно - маманегорюй
всё в голове (с)
MasterNic
MasterNic
29.11.2010 в 00:55:20
зодчий написал : но тогда Вам придется нижний ряд не класть, а укладывать его в последнюю очередь, что при отсутствии навыка будет проблематично.
А что, обязательно настенную плитку ставить на половую? А половую к настенной примкнуть нельзя? У меня, кстати, пол уклон иметь будет в один из углов к трапу.
mihamaster
mihamaster
29.11.2010 в 01:34:36
MasterNic написал : А половую к настенной примкнуть нельзя?
Можно,но...сами представьте.Будут швы и,скорее всего,неравномерные.Когда настенная сверху,она закрывает все "косяки" по обрезке напольной.
gans gr
gans gr
29.11.2010 в 12:53:55
Грэй написал : тифгрунд подойдёт, а полифлюид и дельфин - водоотталкивающие , после обработки
+1 если есть желание защитить основание, то используйте ГИ обмазочные или цементные, т.к. практически все клеи водостойкие, то обрабатывают только места примыкания (стена пол)
29.11.2010 в 22:35:48
gans gr написал : то используйте ГИ обмазочные или цементные, т.к. практически все клеи водостойкие, то обрабатывают только места примыкания (стена пол)
Привет Юр! Извини, но не соглашусь...
  1. Даже и в очень хорошей стяжке иногда бывают трещины, которые могут привести к трещинам в плиточном клее...
  2. Обмазочная ГИ не может защитить стык стена/пол также по причине трещин. Гарантированно защитит элластичная ГИ в комбинации с лентой...
MasterNic
MasterNic
30.11.2010 в 02:44:06
От воды по трещинам в стяжке должна защитить полиэтиленовая плёнка в основании плавающей стяжки. Обрабатывать поверхность стяжки ГИ буду тотально, надеюсь - трещин не будет, есть идеи по лекарству от них. Смесь для заделки швов и полипропиленовую фибру в окрестных магазинах и в Леруа Мерлен не нашёл. Но думаю, должно прокатить нормально и так.
Мастика битумная для стыков есть, ленту не нашёл.
gans gr
gans gr
30.11.2010 в 10:10:40
BV написал : Гарантированно защитит элластичная ГИ в комбинации с лентой...
привет! как движется ремонт? как отреагировал АРХИТЕКТОР (как из матрицы!). может не развернуто написал, а так согласен обсолютно. кстати мы так и рекомендуем. если стяжка выполнена правильно (под ней есть ГИ, от протечек, или нет трещин на стяжке), тогда достаточно примыкания
MasterNic написал : ленту не нашёл.
в принципе можно использовать строительный бинт. http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/11.html ГИ после 1 (первой минуты).
Mazur
Mazur
30.11.2010 в 10:39:07
gans gr написал : http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/11.html
Ну немцы, молодцы. Я думал как мне под напольный конвектор залить ровно, чтобы он всей плоскостью лежал, а в ролике готовое решение есть. Спасибо.
