Samar
Samar
Самара
28.11.2010 в 18:37:09
Юбер написал : Кстати, примером послужили Штаты. Там прихожей, как таковой, нет и кухонная зона не отделена от квартиры, как правило. ИМХО, удобно.
Кто мешает, делаешь вытяжку принудительную помощнее и дверь не нужна
Профан27
Профан27
Владимир
28.11.2010 в 20:01:07
Если полотно при открывании не мешает и не нужны лишние 10 см. стены для чего-либо - то зачем? Оставить 80. В жизни все может быть. Я вот купил на кухню красивый и удобный стол шириной 70 см. Дверь в кухню 70, в чистоте проход получается 65 - толщина дверного полотна съедает 5 см. А редко-редко, но возникает необходимость вынести стол в комнату. И вот каждый раз приходится думать, что проще - то ли стол разобрать-собрать, то ли дверь снять-навесить... а потом проделать это еще раз, чтобы вернуть стол обратно в кухню.
koris
koris
Волгоград
28.11.2010 в 20:14:21
Коля-мба написал : я даж входную в проем на 900 впихнул блок дверной на 970.
это как? каким таким волшебным образом?
Юбер написал : На экстренный случай есть вытяжка и канальный вентилятор.
помогает при отсутствии двери?
всё в голове (с)
28.11.2010 в 20:20:24
koris написал : помогает при отсутствии двери?
Помогает. Вытяжка - особенно. Сосет, как пылесос.
Профан27 написал : Оставить 80.
Да однозначно. Много - не мало. Пригодится. Тем более, если не мешает.
28.11.2010 в 20:21:19
Samar написал : делаешь вытяжку принудительную помощнее и дверь не нужна
Ну вот и я про то же.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
28.11.2010 в 22:14:43
koris написал : это как? каким таким волшебным образом?
элементарно Ватсон ;) перфоратор творит чудеса :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122957&p=2086322&viewfull=1#post2086322
serg12
serg12
28.11.2010 в 23:40:19
В кухню желательно широкую дверь. Потому что нужно ходить в том числе и с подносом, и с большими сумками с продуктами, и с горячими кастрюлями и т.д. Узкая дверь - это как минимум неудобно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.11.2010 в 21:20:03
Юбер написал : Я их вообще снял и выкинул, чтоб не мешались.
Поддерживаю! Аналогично поступил....сделал проем на 70см. и ни о чем не жалею
koris
koris
Волгоград
29.11.2010 в 23:01:34
Коля-мба написал : перфоратор творит чудеса
я думал, что это было как-то оригинально, без расширения проёма :)
всё в голове (с)
alex157
alex157
20.12.2010 в 11:52:52
А я стекло разбил... Дверь кухонная 700х2000. Проем под стекло 480х1450. Банально купить стекло не интересно. Может есть какие интересные решения?
