09.06.2006 в 05:22:42
Мастера помогите советом, из моей коммуналки выехали последние соседи квартира теперь моя, решил в туалете и ванной сделать ремонт, ремонта там не было лет 30. Стены кирпичные,покрашены краской (примерно как в общественном туалете), не могу ободрать эту краску до того трудно её обдирать что думаю может оставить так и клеить кафель прямо на краску. Посоветуйте как лучше обдирать краску (и как это сделать, пробовал и феном строительным и скребком специальным, часа за 3 ободирал 05 кв\метра) или клеить на краску ( что тогда, насечку сделать или ЧТО ?) Заранее благодарен умным советам.
l_andrey
l_andrey
09.06.2006 в 08:40:53
Есть специальные смывки (посмотрите ветку Лаки и Краски). Если не удалять маслянную краску, то болгаркой или зубилом сделать частые насечки.
us
us
Рыбинск
09.06.2006 в 08:51:53
2Ледоруб
лучше всего такая краса удаляется топором. По своему опыту знаю. Шумно, тяжело. Но эффективно
Макса
Макса
09.06.2006 в 11:22:53
не могу ободрать эту краску до того трудно её обдирать - это говорит о том что краска очень прочно держица на стенах и обдирать её вовсе не надо. Надо просто сделать её поверхность менее гладкой. Но для этого не надо по старинке делать насечки - есть менее трудоёмкий и более чистый способ. Он называеца БЕТОНКОНТАКТ - латексная грунтовка с гранитной (по моему) крошкой. Намазываешь этот кисель розового цвета на стены - он высыхает - можно штукатурить и класть плитку.
09.06.2006 в 12:07:37
Вот это хороший совет не знал о таких грунтовках. Надо попробовать.
altroy
altroy
09.06.2006 в 12:29:25
2Ледоруб
Хм. Бетоконтакт однозначно, но на стену, очищенную от краски. :) Хотя бы насечки... А так - вся уложенная плитка вместе с б-контактом - единым пластом по голове... Хотя написано что Б. и на старую плитку можно мазать. Тут уш вам повод задумацца...
грохотайло
грохотайло
09.06.2006 в 12:29:47
А может феном её, или паяльной лампой?
us
us
Рыбинск
09.06.2006 в 12:43:03
2грохотайло
феном плохо. Все тепло уходит в стену и краска до нужной температуры не нагревается...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.06.2006 в 13:25:38
перфом легким,3 режимным,в режиме чистого долбления и широким долотом.весьма удобно и довольно быстро(санузел 13 кв/м за 6 часов)
09.06.2006 в 15:26:04
грохотайло написал : А может феном её, или паяльной лампой?
Феном пробовал плохо долго греть надо, а лампой не знаю, боюсь дом спалить. Самое практичное мне кажется насечки, БЕТОНКОНТАКТ дороговато выходит, да и по идее он кладётся на бетонную стену, а не на краску.
09.06.2006 в 15:34:43
Была вычитана рекомендация по замене Бетонконтакта на ПВА (они разные все!!! - нужен не сильно поганый и желательно водостойкий) разведенного с водой + цемент в консистенции кефира....
Не пробовал, если кто решится, думаю желателен тест на ограниченном пространстве....
