texnik6 написал : с земляным контактом
Это значит с контактом на заземление, сленг сварного понимаете ли, в соседней ветке обсуждается.
28.11.2010 в 17:42:26
28.11.2010 в 17:53:56
MAGNUM написал : десь подробно
Я в этих формулах честно сказать ни бум-бум, да и про близость грунтовых вод я там ничего не нашел!
28.11.2010 в 18:29:22
MAGNUM.Проще говоря если грунтовые воды глубоко,то земля под гаражом сухая,то есть имеет повышенное сопротивление(изолятор).С таким "заземлением"ток(сетевое 220В,выпрямленное300В) уйдёт не в землю,а достанется человеку.Заземлять желательно и свариваемую деталь.
28.11.2010 в 18:32:06
MAGNUM написал : Я в этих формулах честно сказать ни бум-бум
А Вы читайте только текст, просто внимательно. А про грунт - никогда не слышали, что в сыром помещении сильнее током долбит? А так у Вас выбор - либо верить, что так, потому, что так, либо начинать потихоньку во все вникать, начиная с физики 6 класса. Только без обид - ее (физику) мало кто знает и я в том числе.
28.11.2010 в 19:57:13
clone-7719 написал : Проще говоря если грунтовые воды глубоко,то земля под гаражом сухая,то есть имеет повышенное сопротивление(изолятор).С таким "заземлением"ток(сетевое 220В,выпрямленное300В) уйдёт не в землю,а достанется человеку.Заземлять желательно и свариваемую деталь.
Тогда какой длины должна быть труба если до грунтовых вод 4-5 метров ?
28.11.2010 в 21:00:04
MAGNUM.У Вас что вокруг гаража всё заасфальтировано?Оптимально забить не одну трубу(арматуру),а несколько(например три и соединить их с помощью сварки и проволоки шестёрки),и сделать данный контур за пределами гаража(например под крышей-где хорошо увлажняется земля).
28.11.2010 в 21:30:51
Два года назад при установке на даче водонагревателя 1.5квт прочитал в инструкции "заземление обязательно". Для ускорения процесса водонагрева включил без заземления. При прикосновении к корпусу бака почувствовал слабое еле ощутимое прохождение тока. Дабы не искушать судьбу, около дома вколотил арматурину Д16мм х 2,5м и к ней прикрепил на приваренном болте аллюминиевый провод Д.6мм. Провод ввел в дом и подсоединил к металической опоре но которой установлен бак. Так вот при поднесении провода к опоре при включенном баке между опорой и проводом проскаковало интенсивное искрение. Поэтому и при сварочных работах заземлять следует обязательно, особенно в сырую погоду. Земленой провод следует ввести в щиток, а от него через гребенку в евро розетки к потребителям эксплуатация которых предусматривает заземление.
29.11.2010 в 06:05:30
clone-7719 написал : MAGNUM.Проще говоря если грунтовые воды глубоко,то земля под гаражом сухая,то есть имеет повышенное сопротивление(изолятор).С таким "заземлением"ток(сетевое 220В,выпрямленное300В) уйдёт не в землю,а достанется человеку.Заземлять желательно и свариваемую деталь.
Ну не совсем так не электрик вы хотя вижу легенду слышали от электрика фантозера.Заземление всегда имеет свое сопротивление на землю (человек всегда свое) тоже на землю.Если фаза попала на корпус прибора(заземленного) и за него взялся человек у которого сопротивление тела относительно земли в 2000 раз больше чем у заземления относительно земли то ударит их током обоих и заземление и человека (шутка) но человека в 2000 раз слабей.Это типа два паралельных резистора один 2 омма другой 4000 ом.вот по ним разный ток и течет.И любое заземление сделано для того чтобы уменьшить ток через человека до безопасного но он все равно будет.Если заземление сделано даже там где далеко грунтовые воды правильно то оно прекрасно работает если человек стоит в луже то и правильное может не помочь.Да все требования для заземлений завышены по надежности в разы потому как это для производства и разгильдяйства.Эсли вы делаете для себя и у вас в гараже сухой пол не партесь одной трубы длиной 1,5 метра /25мм за глаза даже если до ваших грунтовых вод 100 метров. После того как забьете налейте в нее воды.Принцип в том чтобы пол был более сухой относительно грунта на глубине 1 метр.Это все самыми простыми словами без цифр и научных терминов но надеюсь понятно.
29.11.2010 в 06:12:59
texnik6 написал : к ней прикрепил на приваренном болте аллюминиевый провод
Надо было медь алюминий быстро сгниет или окислится сильно а вы будете надеятся что обогреватель заземлен у меня так у товариша жена в душе погибла тенн не выключила земля алюминий сгнила.
29.11.2010 в 10:47:01
ю-мет. Вы и в этой ветке хотите поспорить?Я объяснил человеку самым доступным способом чтоб он понял,а писать лишнее-только запутаешь.Вы бы ещё посоветовали человеку налить в трубу раствор поваренной соли вместо воды.Сосед у меня тоже был такой умный-забил трубу в доме для заземления бойлера и стиральной машинки....после того как ощутил вкус электричества быстро сделал заземление снаружи дома.
29.11.2010 в 17:59:38
Всем спасибо за советы, действительно лучше наверно вынести контур заземления наружу там всегда земля сырее чем под гаражом (от дождя ,талых вод). Если у кого есть еще дельные предложения, с удовольствием выслушаю. Сегодня смотрел УЗО - дорогая штука однако!
