remont2010
remont2010
27.11.2010 в 23:05:16
Грэй написал :
Вопрос на вопрос? пытаетесь запутать?!
Грэй
Грэй
27.11.2010 в 23:20:10
  1. Паркетную доску я приклеил бы на любой , самый недорогой, предназначенный для этого клей.
  2. Через клеевое соединение будет передаваться ударный шум к соседям, и поэтому упругая подложка в вашем варианте "два в одном" не имеет никакого смысла.
remont2010
remont2010
27.11.2010 в 23:28:57
Если вы приклеили бы себе на любой клей то почему тогда так склоняли к двухкомпонентному клею??? Вообще производит пишет что клей шумопоглащающий, вообще мне все равно просто не хочу на стяжку полностью клеить, а фанера мне не нра!!!
Грэй
Грэй
27.11.2010 в 23:33:03
remont2010 написал : почему тогда так склоняли к двухкомпонентному клею???
не было такого
remont2010 написал : Вообще производит пишет что клей шумопоглащающий,
тогда нах подложку впаривает?
remont2010 написал : просто не хочу на стяжку полностью клеить
клейте точками ........
remont2010 написал : а фанера мне не нра!!!
мне тоже)))
Обычный
Обычный
28.11.2010 в 20:23:01
Интересная проблема...сколько доски переклеил, ...жестким методом, первый раз услышал что еще и подложку кладут...))) Вообще то основной принцип приклеевания чего то к чему то..это жесткий пирог...причем по Гостам изделие считается приклеенным , если через клей контачит 80% площади...а тут непонятно что получается.... Теперь к клеям: под изделие с заводским покрытием в обязательном порядке надо использовать двухкомпонентник..правильно..куда влага пойдет?...в изделие..а оно под покрытием...ну и естественно ...коробление.....вроде мне больше нечего сказать..удачи..)))
remont2010
remont2010
29.11.2010 в 20:43:27
А можно поподробнее о влаге......? Хочется понять окончательно что к чему и зачем.
Обычный
Обычный
29.11.2010 в 22:14:13
А что о влаге?...Влаги много..древесина расширяется, мало..сохнет...вот и все..)))...потому производители и требуют, чтобы и стелилась доска и содержалась при одинаковых условиях..а именно 40-60% влажности при температуре 20-24гр...есть доски к которым требование 45-60%..это у итальянов..))))..ясно дело что у нас этого никто не соблюдает..и ничего...живут люди...))) Ну а если серьезно, то любой не двухкомпонентник обладает летучей фракцией, из-за улетучивания которой и сохнет...во всех клеях содержание этой фракции разное..отсюда и влияние на древесину разное...многих знаю, кто доску клеет и не на двухкомп....и ничего..проскакивают...но в общем то это чревато...удачи...)))
Грэй
Грэй
30.11.2010 в 01:13:51
remont2010 написал : Хочется понять окончательно что к чему и зачем.
однокомпонентные отверждаются в основном засчёт паров влаги, содержащейся в воздухе. Поэтому требуется, чтобы склеиваемые детали, или хотя бы одна деталь пропускала воздух, (т.н."впитывающая поверхность").
...По моему мнению, при приклеивании уже покрытого лаком паркета, влаги, содержащейся в основании, будь то стяжка или фанера - достаточно для отверждения однокомпонентного клея. Во всяком случае, обе поверхности - впитывающие, условие выполняется. При приклеивании такого паркета максимум что может произойти - это некоторое увеличение времени склеивания.
Обычный
Обычный
30.11.2010 в 11:48:33
Упс...по моему здесь принципиальная ошибка...однокомпонентные отверждаются в основном засчёт паров влаги, содержащейся в воздухе... Все совершенно иначе...1-компонентники отверждаются за счет Отдачи паров в материал склеиваемых поверхностей... Поэтому ведущие фирмы при работе с 1-компонентниками рекомендуют до шлифовки паркетов без заводского покрытия выждать до 7 дней, дабы все влажностные процессы прекратились. Сам попал однажды, так сказать на заре паркетной деятельности. Работали с КН-3...поторопились...на третий день отциклевали и покрыли лаком...в результате получили офигенную лодочку...
Грэй
Грэй
30.11.2010 в 13:43:27
Обычный написал :
Вы правы .
вододисперсионные, например ПВА - отверждаются, отдавая влагу. Не знаю что есть КН-3(я не паркетчик) но на банке с каким-то клеем, (не водным!) читал именно то, что сказал.
Обычный
Обычный
30.11.2010 в 13:53:57
КН-3 ..клей на растворителях..довольно жидкий...а по поводу банки..а кто знает...мож и есть такое..счас вон и в космос летают...))) что угодно могут придумать..я просто не встречал таких...в паркетных делах..))) удачи..)))
