realsystem
realsystem
Саратов
27.11.2010 в 19:09:42
Есть вопросик по поводу подключения расцепителя РММ-47. У него два контакта, для него есть схема
Но на самом приборе эта схема не содержит информации о нумерации клемм.
Так вот непонятно важно ли для него на какую клемму подать фазу, а на какую ноль? На самом приборе нет обозначения где какая клемма. Прибор от EKF сгорел после подачи напряжения.
Прибор состоит из электронного порогового элемента на двух транзисторах, на входе там стоит мост и механика управляется с помощью электромагнита. Вот сгорел один из транзисторов и электромагнит полностью.
Mortex
Mortex
27.11.2010 в 19:39:18
Без разницы куда что подавать, Вы же сами пишите, что на входе диодный мост. Я так понимаю сгорел после первого включения. Сколько вольт подавали?
realsystem
realsystem
Саратов
27.11.2010 в 19:43:36
Сеть квартирная 220В, воткнул в квартирный щиток, соединил с входной линией(та, что идет от счетчика) эти две клеммы и врубил электричество в общем щитке, сгорел сразу.
hommar
hommar
27.11.2010 в 20:14:41
мож он рассчитан на включение после контролируемого автомата? т.е. чтобы он обесточивался сразу после сработки автомата
тогда бы, возможно, он бы успел обесточить себя не умерев ))
avmal
avmal
Эксперт
27.11.2010 в 20:29:04
hommar написал : мож он рассчитан на включение после контролируемого автомата?
Он не автомат контролирует, а напряжение. А мёртвым, по всей видимости, он ещё до подключения в сеть был.
realsystem
realsystem
Саратов
27.11.2010 в 20:33:48
Мне тоже кажется что брак, т.к. после разборки на катушке была обнаружена непонятная скрутка(!!!!). Попробую поставить ИЭК.
hommar
hommar
27.11.2010 в 21:52:18
а вот интересно, он делжен каким то автоматом защищатся или нет? (кроме входного)
realsystem
realsystem
Саратов
27.11.2010 в 22:00:10
Ну в общем щитке то стоит 40А автомат. А РММ я ставлю в квартире между счетчиком и моим автоматом. Насколько я понимаю - это правильно
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
28.11.2010 в 11:06:31
realsystem написал : А РММ я ставлю в квартире между счетчиком и моим автоматом
Чего-то не понятно ,как Вы его поставили .Реле должно механически присоединятся к автомату и воздействовать на него при повышении или понижении напряжения.Подается на него 220 Вольт.А Вы я так понял пустили через него ток всей квартиры.
greg111
greg111
Эксперт
Саратов
28.11.2010 в 11:25:20
realsystem написал : соединил с входной линией(та, что идет от счетчика) эти две клеммы
я ошибаюсь или он всё таки механически должен соединяться с АВ? какой смысл просто так его подключать?
amidant
amidant
28.11.2010 в 11:46:13
greg111 написал : я ошибаюсь или он всё таки механически должен соединяться с АВ?
Вот здесь можно посмотреть и почитать ,как оно должно подключатся.http://www.kubrk.ru/katalog/elektro/commut/commut_11.html
