Маугли7111
Маугли7111
27.11.2010 в 20:31:43
Появилась надобность отсоединить кухонную вытяжку от розетки на кухне и напрямую (+/- соединение в распределительной коробке коммутация при помощи клеммника) подключить на отдельный автомат (С1) в квартирном щитке. На эту выделенную линию не будет вообще подключаться никаких нагрузок - линия индивидуальная. Встаёт вопрос: кабель будет проложен в кабель-канале (не будет замурован в стену), согласно расчёта токовых нагрузок и номинала защищающего автомата этот кабель и вытяжку, достаточно 0.5 мм2, что приводит к вопросу о ПУЭ, где вроде бы как оговорено минимальное сечение кабельной линии (не шнура вытяжки до розетки, а кабеля от автомата до розетки) 1.5 мм2. Так какой кабель прокладывать, если этот кабель будет персонально питать только вытяжку и соединение кабеля с вытяжкой будет глухим (кабель будет заведён в вытяжку непосредственно), и номинал автомата будет 1А? Если потребуется подключение дополнительных нагрузок, это будет решаться прокладкой дополнительного кабеля, чтобы вытяжка работала независимо от других нагрузок.
avmal
avmal
27.11.2010 в 20:38:17
Маугли7111 написал : Кабель на вытяжку: 3*0.5 или 3*1.5?
3х1,5.
Маугли7111
Маугли7111
27.11.2010 в 20:51:44
avmal написал : 3х1,5.
Так у меня сейчас на вытяжке стоит шнур с вилкой (евро вилка с заземляющим контактом, немецкая вытяжка, куплена в 2004 году) 3*0.75 мм2, котрый я и планирую заменить. Лампочек в вытяжке нет, только многоскоростной мотор и механические регуляторы потока воздуха. Смысл не вижу 3*1.5, может всё-таки 3*0.75 мм2 до щитка проложить? Автомат всего 1А, и дополнительных нагрузок на кабель не будет, и в ближайшие 6 лет замена вытяжки не планируется, а если съезжать будем по прчине размена квартиры, то с собой заберём вытяжку, на новом месте пригодится.
Impuls
Impuls
27.11.2010 в 20:55:50
3х1.5
Маугли7111
Маугли7111
27.11.2010 в 21:29:44
Если бы я кабель в стену замуровывал, то оно и ежу понятно, что по ПУЭ положено 3*1.5 мм2 прокладывать. А так, кабель будет лежать в кабель-канале (равносильно что в гофре), длина линии 7.6 метра. Если бы я планировал в кухне щиток с автоматами ставить, то протянул бы 3*10, и оттуда бы прокладывал бы 3*6 для плиты (АВ 25А), 3*1.5 для холодильника (АВ 10А), 3*2.5 для блока розеток (АВ 16А) и на вытяжку (АВ 1А). Но у меня уже свет, розетки плита давно запитаны, просто хочу питание вытяжки сделать отдельным кабелем, в стену замуровывать не буду, а если придётся на более мощную вытяжку менять, то и кабель заменить не проблема - в кабель-канале места ещё много - 60 мм шириной (3 секции по 20 мм), а старый кабель со старой вытяжкой можно и в другом месте применить.
Горын 68
Горын 68
28.11.2010 в 11:33:19
3/1.5 .
Запас карман не тянет,а разница в цене несущественна. Опять же - сегодня ТОЛЬКО вытяжка, а завтра что то подключат родственники/гости (по незнанию)......
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.11.2010 в 15:27:04
А вы поставьте в щиток розетку, кабель назовите шнуром, и ведите на здоровье ;)
Маугли7111
Маугли7111
28.11.2010 в 21:01:03
Горын 68 написал : а завтра что то подключат родственники/гости (по незнанию)......
Подключение планируется глухое, без промежуточных соединений
haramamburu написал : А вы поставьте в щиток розетку, кабель назовите шнуром, и ведите на здоровье
Тогда без кабель-канала?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
28.11.2010 в 21:05:14
Маугли7111 написал : Тогда без кабель-канала?
А это еще почему?
avmal
avmal
28.11.2010 в 21:08:12
Объясните лучше свою заморочку. Неужели так тяжело 3х1,5 кабель кинуть?
Маугли7111
Маугли7111
28.11.2010 в 21:38:21
avmal написал : Объясните лучше свою заморочку. Неужели так тяжело 3х1,5 кабель кинуть?
Кабель у нас в продаже как правило ШВВП разного калибра. Не вишу смысла ставить больше, чем необходимо по электротехническим расчётам, тем более, что временно, но насколько долго (точно знаю, что не более 4 года, а то и меньше) неизвестно.
