ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 11:56:05
Igor Y
Даже при включени всех комфорок на полную мощность (воду кипятить надумаете :)), ток будет примерно 28-29А. Автомат на 25А скорее всего просто проигнорирует такое превышение, по-крайне мере полчаса-час. 4 ведра вскипятить можете не успеть. ;)
14.06.2006 в 12:05:49
ВТБ! написал : 4 ведра вскипятить можете не успеть.
Коня мыть? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 12:07:47
"Купание красных коней" :cool: Смотря какой табун жеребят...
Igor Y
Igor Y
14.06.2006 в 13:24:30
ВТБ! написал : Igor Y
Успокоили :) А с учетом того что я ПОКА в новой квартире начинаю жить один, то я и буду тем конем :) (но для воды у меня бойлер в ванной :) )
Тема вроде закрыта :) Еще отвлеченный вопрос, но если это уже флуд, то можно удалить. Кухню собрали после ремонта, получилось что панелька с 3 розетками (для миксера, мясорубки ит.п.) на рабочей стене располагается так что крайняя розетка почти над конфоркой (гдето 5 см в сторону, не более). В том месте самая маленькая конфорка. Высота розетки 30 см над конфоркой. Как вы думаете, не поплавится? У знакомых подобная фигня, но там газ - так поплавилась. Или пока варочную панель не ставили, убрать розетку и заложить куском плитки?
14.06.2006 в 13:39:26
Igor Y написал : Высота розетки 30 см над конфоркой. Как вы думаете, не поплавится?
Розетка-то нет, а вот провод когда-нибудь вы точно положите на разогретую конфорку...
Igor Y
Igor Y
14.06.2006 в 15:42:10
bv написал : Розетка-то нет, а вот провод когда-нибудь вы точно положите на разогретую конфорку...
Да кто ее пользоваться то будет, раз так по дурацки вышло.... Просто будет себе розетка :) Или вытяжку в нее подключу, там провод сверху свисает :)
14.06.2006 в 15:47:32
Igor Y написал : Или вытяжку в нее подключу, там провод сверху свисает
Будет как бельмо на глазу....
14.06.2006 в 16:34:42
ВТБ! написал : В принципе, допустимо поставить распределительную коробку и подключить от неё через клеммники как поверхность, так и духовку. Предпочтительно использовать проводники того же сечения, что и линия - всё равно экономия будет ничтожной, а риски повышаются. Взять пяток метров (или уж сколько там надо) кабеля 4*4. В клеммники духовки влезет? В инструкции на поверхность есть требования к термостойкости изоляции подводящего провода? Тип указан?
Так нельзя - распределение делайте в коробке.
Не поможете ссылкой как хоть должна выглядеть распределительная коробка на 380В? Кстати если мне две фазы нужно на варочную панель, а одну на духовку - в распределительной коробке распараллеливать надо только землю и нейтраль? И можно ли её монтировать сразу непосредственно за духовкой, там где из пола провод 380В выходит ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 16:52:40
studenttt1 написал : непосредственно за духовкой, там где из пола провод 380В выходит
А доступ туда будет? Чтобы соединения подтянуть можно было...
14.06.2006 в 17:00:25
ВТБ! написал : А доступ туда будет? Чтобы соединения подтянуть можно было...
Для такого дела могу не очень часто вытаскивать духовку :) .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.06.2006 в 17:21:27
studenttt1
Тогда покупаете клеммник на нужный ток (лучше больше) на 5 клемм (или пару клеммников поменьше) с пружинными шайбами. Коробку чтобы туда это хозяйство поместилось встроенную или наружную - по обстоятельствам. С одной стороны ввод, с другой вывод, к примеру.
Можно вместо клеммника четырёхполюсный выключатель в мини-бокс поставить, а землю там же через клеммник или орешками соединить. Главное - это надёжные и доступные для осмотра и подтяжки соединения в закрытой коробке из негорючего пластика или металла.
