28.11.2010 в 14:18:23
В доме 61 года надо срочно сделать детскую комнату. Столкнулся со следующим. Внутри перегородки стены проложены деревянные рейки по всей длинне. Особенно в этих местах старая штукатурка осыпалась или потрескалась, местами при простукивании обнаруживались пустоты. Я все старое удалил до более-менее прочного, обеспылил, обработал грунтовкой глубокого проникновения. Образовавшуюся пустоту (см. 20 глубиной) заполнил цементным раствором (готовая смесь М150 + немного цемента м500 + клей ПВА+вода). Раствор потрескался местами (трещины продольные на фото - худший вариант, большинство нитевидные).
Вопросы: Каким образом можно исправить? (Мой вариант: расшить трещину, прогрунтовать, заполнить опять же цементным раствором?) В чем причина и как избежать в дальнейшем в т.ч. при работе цементом рядом с деревянной дверной коробкой? (может дело в деревянной рейке,котороя перетянула влагу из цемента слишком быстро?)
Заранее спасибо!
28.11.2010 в 14:29:33
Фотографии
28.11.2010 в 15:14:32
P4elovek написал : В чем причина и как избежать в дальнейшем
Не хрущёвка, часом? Там перегородки из такого г... до сих пор усадку дают. У меня похоже было; ну, не 20 см (это уже к соседям), а где-то до 15. Там, где кулак влезал - запенил, зачистил, поверх серпянку и шпаклёвку. Сравнительно мелкие углубления на стыке с брусками замазал гипсовой шпаклёвкой (из недорогих - "Боларс", емнип). Где можно было, набил в бруски мелких гвоздиков. Деревяшки предварительно смачивал. А трещины Ваши - ерунда: под шпаклёвку уйдут. Проклейте только бинтом или серпянкой.
28.11.2010 в 20:00:32
Malevich написал : Не хрущёвка, часом? Там перегородки из такого г...
В точку! отвратительное качество... грунтовку как губка такая стена впитывает...
Спасибо за совет. Особенно за идею с гвоздями, думаю что не лишним будет!
28.11.2010 в 20:22:40
2P4elovek
И лучше гипсовой штукатуркой или алебастром работать: панели ведь из гипса отлиты. (Рейки по периметру). Между ригелем и верхней панелью предусмотрен конструктивный зазор, законопаченный паклей с алебастром - у меня, во всяком случае, так сделано. Его вусмерть замуровывать нежелательно, лучше натолкайте в щели нечто подобное или запеньте. Сверху проклейте.
А глубокие дыры предпочтительней в несколько приёмов заполнять: меньше вероятность усадочных трещин.
П.С: чтобы алебастр быстро не схватывал, его замешивают на слабом растворе столярного (костного или мездрового) клея. С другими клеями - не скажу, может, тоже получится. Пробовать надо.
28.11.2010 в 22:58:12
Попробуйте сверху на рейки закрепить рубероид или пергамин степлером, затем праймить, сетку и штукатурить. Если рейки не очень широкие, должно держаться.
28.11.2010 в 23:06:57
Не.Гипс отвалится.Предварительно надо нанести на деревяшку или тонкий слой плиточного клея,или пену(потом срезать до тонкого слоя).Сверху,после высыхания, можно лепить что угодно.В очень глубокие места можно вклеить куски пеноблока.Идея с гвоздями тоже нормальная(вместе с тем,что сказано выше).
29.11.2010 в 23:29:01
Malevich написал : И лучше гипсовой штукатуркой или алебастром работать: панели ведь из гипса отлиты. (Рейки по периметру). Между ригелем и верхней панелью предусмотрен конструктивный зазор, законопаченный паклей с алебастром - у меня, во всяком случае, так сделано. Его вусмерть замуровывать нежелательно,
Все так. Почему нежелательно замуровывать? Какую функцию зазор выполняет?
mihamaster написал : Предварительно надо нанести на деревяшку или тонкий слой плиточного клея,или пену(потом срезать до тонкого слоя).
Попробую, спасибо. Еще половина осталасЬ!)
30.11.2010 в 00:01:18
2P4elovek
Да всё потому, что перегородки эти гипсолитовые и на какой-то трухе замешаны. Постоянно там трещина появлялась, даже когда дому лет 20 было. Например, повесил я книжные полки во всю стену в два ряда - а там опять отошло. Значит, стены ещё деформацию дали под нагрузкой. При последнем ремонте расковырял трещины, запенил, поклеил сверху бинтом - пока (ттт) 5 лет всё цело.
Может, у Вас более качественно сделано (если к хрущёвке это слово применимо). У себя же - зарёкся связывать ригель с перегородкой жёстким раствором (штукатуркой).
30.11.2010 в 09:28:56
Хрущевки разные строили. У меня в хрущевке 61 года перегородки кирпичные...
30.11.2010 в 16:35:23
Профан27 написал : У меня в хрущевке 61 года перегородки кирпичные...
Т.е. межкомнатные в 1/2 кирпича сложены? Не слышал о таких, но, значит, повезло Вам... У меня только наружные и капстены кирпичные. Межкомнатные (в т.ч. к соседям) - гипсовые.
30.11.2010 в 17:32:20
Не в 1/2 кирпича, всего лишь кирпич на ребро. Повезло мне в том, что квартира угловая. С одной стороны соседей нет вообще, с другой и с третьей капитальные стены, и лишь маленький кусочек соприкасается с соседями, но не напрямую с их комнатой, а с их встроенным шкафом - здесь тоже кирпич на ребро.
