mihamaster
mihamaster
29.09.2012 в 19:41:34
Герман, Мое мнение-грунтуйте Тифенгрунт и клейте плитку на любой из имеющихся(Флизен,Флекс).Флехендихт я бы не стал делать.
Герман
Герман
29.09.2012 в 23:16:33
МИША! Спасибо! А какую гидроизоляцию посоветуете? Или вообще без нее?
mihamaster
mihamaster
29.09.2012 в 23:23:54
Герман написал : Или вообще без нее?
Может я и не прав,в плане правильной технологии,но...просто был случай,что гидроизоляция отошла от основы.Я ограничиваюсь только грунтовкой.Обычно "СТ-17".Если очень хочется гидроизоляцию,то можно (по рекомендации форума) "Полифлюид".
Герман
Герман
30.09.2012 в 09:32:16
МИША! Спасибо за помощь! Подумаю еще, время есть. Плитку сейчас надо подобрать на ванну, туалет и кухню.
Alex 222
Alex 222
20.02.2013 в 17:09:32
mihamaster написал : Герман, Мое мнение-грунтуйте Тифенгрунт и клейте плитку на любой из имеющихся(Флизен,Флекс).Флехендихт я бы не стал делать.
Почему?
Alex 222
Alex 222
21.02.2013 в 14:31:14
Тогда получается. Не грунтуем, мажем "Полифлюид". http://www.vipkraska.ru/component/content/article/13/480--alpa-.html Далее грунтуем Тифенгрунт 1 раз далее FLEX клей. Поверхность гипс и бетон на полу подогрев теплолюкс мини в 8 мм клея и сразу плитка. Или не заморачиваться и СТ-17 пару раз???
Alex 222
Alex 222
25.02.2013 в 11:40:15
Форумчане еще вопрос, хочу теплый пол теплолюкс мини, прямо в плиточный клей и сразу плитку положить. Вопрос, клей флекс для этого поойдет? Тяже ло ли будет выложитьь плитку ровно сразу кладя и мат и плитку?
Труженик
Труженик
25.02.2013 в 12:08:25
Флекс не знаю, рекомендую Литокол К 80. Сначала раскатали мат, на загрунтованную поверхность. Потом частично, местами, размазали клей. Чтоб зафиксировать мат. Назавтра ложите плитку. Только инструмент,плитку не бросайте на мат, работая. Можно на мат метр на метр положить фанеру или ГКЛ, для тазика, плитки и тд....
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.02.2013 в 12:18:34
КЛЕЙ SC 45 не рекомендую, если будут предлагать. Держит слабо.
Alex 222
Alex 222
25.02.2013 в 12:24:13
Т.е. в приципе выложить одним слоем 8мм и плитку и мат проблемм нет, просто заранее немного зафиксировать. Спасибо.
Alex 222
Alex 222
27.02.2013 в 11:20:58
mihamaster написал : Может я и не прав,в плане правильной технологии,но...просто был случай,что гидроизоляция отошла от основы.Я ограничиваюсь только грунтовкой.Обычно "СТ-17".Если очень хочется гидроизоляцию,то можно (по рекомендации форума) "Полифлюид".
До и после грунтовать надо? Плитка потом нормально приклеится? Реаьлно это требуется? или так излишество?
